Bei meinen bisherigen bei Ebay gekauften Li-Ion Einzelzellen 18650 stand zwar eine Kapazität von 2400 bis 2800mAh drauf, gemessen hatten die aber nur 1000-1500mAh. Angesichts des Preises von 2€/Zelle wundert mich das nicht wirklich, jedoch benötige ich für mein Fahrradlicht soviel Kapazität wie möglich;) Deshalb wollte ich fragen, ob jemand Erfahrung mit Li-Ion Zellen auf Ebay hat, die wirklich die Kapazität haben, die draufsteht. Danke Simon
Verschoben durch Admin
Ist zwar nicht zum Thema, aber: Hast du dein Fahrradlicht selbst gebaut? Hast du eine Halterung für die 18650 Bauform finden können? Zum Thema: die Zellen bei www.dealextreme.com scheinen ok zu sein, speziell die Ultrafire oder Trustfire: http://www.dealextreme.com/advsearch.dx/search.18650%20TrustFire/searchType.s/adv/PriceMin.p/0/PriceMax.p/9999/InStockOnly.s/0/IsReviewedOnly.s/0/PrimaryCategoryID.c/0/ReleaseDateRange.t/0 http://www.dealextreme.com/advsearch.dx/search.18650%20UltraFire/searchType.s/adv/PriceMin.p/0/PriceMax.p/9999/InStockOnly.s/0/IsReviewedOnly.s/0/PrimaryCategoryID.c/0/ReleaseDateRange.t/0
Hast du die Zellen auch mit dem angegebenen Nennstrom belastet? Nur dann wirst du die angegebenen Kapazitäten erreichen. Bei größeren oder kleineren Strömen sinkt die maximal entnehmbare Kapazität. Ich würde also eher auf eine Fehlerhafte Anwendung von dir schließen als auf einen Fehler der Zelle.
Hallo, ich hab auch schon die Erfahrung machen müssen, dass die LiPos von eBay teilweise erheblich unter der Nennkapazität liegen. Aber noch viel schlimmer ist die Tatsache, dass die Strombelastbarkeit bis zu Faktor 10 (!!) unter dem versprochenen Wert sein kann. Ich hab z.B. 4S-4000mAh-Akkus von WinForce hier, die haben 15C (das wären 60A), und schaffen maximal 6A! Bei einem kam wegen des Innenwiderstandes mehr nicht raus, der andere blähte sich bei 12A schon auf. Danach hab ich 4S-3000mAh-Akkus (ebenfalls von WinForce) probiert, die mit 35C angegeben sind (das wären 105A). Und siehe da - zumindest mit 60A habe ich die schon belastet, und es gibt keine Probleme. Auch der Innenwiderstand ist Ok. Hatte sowohl von den "guten" als auch von den "schlechten" gleich 3 gekauft, es kann also kein Einzelfall gewesen sein. Höchstens eine defekte Charge bei den 15C... Aber ich tippe da eher auf "defective by design" :D @albert-k: Für den Fall, dass er die Zellen mit zu viel Strom belastet hat, stimme ich dir zu. Aber sollte er zu wenig Strom gezogen haben, widerspreche ich dir: Dann hätte er mehr Kapazizät gemessen als beim Nennstrom. Je geringer der Entladestrom (auch deutlich unter dem Nennstrom), desto höher ist die entnehmbare Kapazität. Schon allein, weil im Akku weniger Wärme frei wird, aber nicht nur deshalb. Viele Grüße Martin
Halter für 1/2/3/4 18650-Zellen gibt es bei Digikey. Einfach nach "18650" suchen. http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Cat=393250&k=18650 Ich habe damals auch lange nach sowas gesucht... :-)
