Hallo, hat von euch schon jemand Erfahrung mit soetwas? Ich möchte in unserem Verein eine Kasse aufbauen, bei der jedes Mitglied eine Karte bekommt und mit dieser dann "Bezahlen" kann. Mein problem ist das auslesen dieser Karte mit einem eigenen C++ prog unter Windows. Oder gibt es dafür etwas besseres als die Magnetstreifenkarten. Vielen Dank für lesen, Gruß Stefan
Ganz oldschool: Namensliste ausdrucken, kassieren und abhaken. :-)
Transponder von Zugangskontrollsystemen könntest du auch nehmen. Die muss man nur irgendwo dran halten (kennen manche vielleicht aus dem Schwimmbad oder von der Arbeit als Zeiterfassung) Fingerabdruckscanner (oder Irisscanner) wäre auch ziemlich cool. Jetzt zu den bezahlbaren Lösungen ;-) Du musst die Informationen am PC doch sowieso weiter verarbeiten. Also brauchst du zwangsläufig ein Programm dafür. Programmieraufwand hast du also sowieso. Es sei denn du kaufst ne teure Kassensoftware (oder wie das im Fachjargon heißt)
Hi, programmieren werd ich aufjedenfall, wie gesagt weiß ich nur nicht wie ich das mit dem Kartenleser mache mit ansprechen und Daten erhalten, habe bisher nie mit USBgeräten gearbeitet. Gruß Stefan
Die liefern doch sicherlich irgendeine Art von Schnittstelle bei den Treibern mit. Ne dll oder irgend son ActiveX Gedöhns.
Also bei Pollin gibt es einen Bausatz für 15€, der RFID-Tags ausliest und die ID via RS232 weitergibt. Drin ist ein AVR, wo man ggf. selbst noch etwas programmieren könnte.
So eine Magnetspur hat ein bestimmtes Speichervolumen, das hängt von den verschiedenen Standards ab, nach denen unterschiedlichen Generationen von Karten/Lesegeräten arbeiten. Wenn du die Karte durchziehst, bekommst du im einfachsten Fall einen rohen Bitstrom, den du selber auswerten musst. Im ungünstigen Fall kannst du das Lesegerät erst dann dazu bewegen, die Daten rauszurücken, wenn du dich über aufwändige kryptografische Sicherheitsprotokolle authentifizierst. Diese Kommunikationsprotokolle stecken in DLLs, die du installieren musst. Gleichzeitig musst du dich durch eine umfangreiche Dokumentaion arbeiten. Der einfachere Weg wäre der, z.B. einfachste RFID-Karten zu benutzen, die nur eine 12-stellige Seriennummer ausspucken. RFID-Leser gibt es für wenige Euro bei Conrad oder Pollin. Damit stellst du lediglich einen Link zu einer bestimmten Person her, die eignetlichen Daten (Beitrag, Mitgliedsnummer usw.) werden in einer Datenbank geführt, nicht direkt auf der Karte ...
am besten schreibst du mal was für einen Magnetkartenleser du hast (Hersteller, Typ)
Zuerst habe ich mit einem kombinierten Chipkarten/Magnetstreifenleser von Mitsubishi herumexperimentiert. Typ weiss ich nicht mehr genau, ist ein par Jahre her. Aber das war einer von den Komplizierten, das habe ich dann aufgegeben. Später habe ich mich dann nochmal an einem KDE KT 2280 versucht. Das ist ein einfacher Nur-Reader, der liefert über RS232 den Bitstrom. Den konnte ich zwar nicht entschlüsseln, aber zur Unterscheidung verschiedener Karten hat es vollkommen gereicht. Bei Tastaturen mit eingebautem Magnetkartenleser soll es übrigens so sein, dass die Daten vom Magnetstreifen so hereinkommen, als wären sie eingetippt worden. Das ist bestimmt die einfachste Methode. Solche Tastaturen (Siemens, Nixdorf) gibts bei Ebay ab 10...20 Euro. Etwas teurer, aber mit einer Menge Infos (sicher nicht mehr lange, kopieren!) gibts das hier: http://cgi.ebay.de/MAKStripe-USB-Magnetkarten-Leser-Schreiber-/190438931194?pt=Kartenleseger%C3%A4te&hash=item2c570b7afa
Hallo, vielen Dank für die Infos, ich hab mir noch nichts gekauft, nicht das ich mir gleich den falsch kauf. Ich möchte damit nur eine Mitgliedsnummer oder Kartennummer auslesen den rest macht dann meine Software das ist dann kein Problem mehr. Gruß Stefan
Sieh dir mal die Chipkarten und Leser von Towitoko (chipdrive.de, scmmicro.com) an. Die Treiber installieren die üblichen PC/SC-Treiber und auch das ältere CT-API. Beispiele sollte es für diese Schnittstellen genügend geben
