Hallo, in meiner Zwischenprüfung möchte ich eine Motoransteuerung vorstellen. Im Schaltplan, den ich hochgeladen habe wird der links bzw. rechtslauf geregelt. Könnt ihr mir sagen wie das genau mit den Dioden 5 und 10 funktioniert?
Hallo Michael, was weisst Du ueber Dioden? Ich denke Du findest leicht herause, dass eine Diode leitet, wenn an der Anode (Seite des Pfeils) eine positive Spnnung gegenueber der Kathode (Strich) anliegt. So kannst Du Deine eigene Schaltung (?) ganz leicht erklaeren. Ueberlege Dir, welche Polaritaeten an (L) anliegen koennen und von wo nach wo Strom fliessen kann. Die beiden Optokoppler schalten dann jeweils Signal auf das Gate des Ausgangstriac und schalten diesen dann eine Weile durch. Wie lange genau, weisst Du aus Deiner Kenntnis der Troac-Funktion. Also weisst Du im logischen Schluss, welcher Strom jeweils der Triac leitet wenn die Versorgungsspannung eine Wechselspannung ist. Eigentlich muesste bei einem Zwischenpruefungskandidaten jetzt der Groschen gefallen sein. Gruss Michael
