Hallo, ich verkaufe ein neues STM3210B-EVAL STM32 evaluation board STMicroelectronics. Verbaut ist ein 32-Bit Prozessor mit ARM Cortex-M3. Onboard sind vorhanden: -MicroSD card (1 GB dabei) -serial flash -USB -CAN -I2C -RS232 -IrDA -Motor-Control-Stecker -TFT color LCD (240x320 Pixel) -audio play/record circuit -Temperatursensor Neupreis des Boards beläuft sich bei Digikey auf 200 Euro + Steuer. Das Board ist neu. Enthalten sind: 1x Board 1x Netzteil 1x Anleitung 1x USB-Kabel 1x OVP Mehr Infos unter: [http://www.st.com/mcu/contentid-100-110-STM3210B_EVAL.html] 90 Euro VHB Viele Grüße Robert
morgen brauch ich da noch ein extra jtag adapter für? wie sieht den so die tool chain aus? ansonsten würde ich dir das gerne abkaufen. mfg Sascha
Hi Sascha, Als JTAG-Adapter ginge entweder ein Eigenbau mit OpenOCD als Software, der ST Link von STM (20 Euro) oder eben teurere Adapter von Keil oder Segger (gibts auch für 50 Euro). Als Toolchain dann Eclipse + Codesourcery oder die kostenlosen von IAR, Keil, Atollic und wie sie alle heißen. Vorteil des original STM-Boards ist, dass bereits alle Beispiele in der Standard Peripheral Library für die Verwendung der ST-Boards vorkonfiguriert sind und man so nicht erst alles abändern muss. Bei Interesse schick mir eine eMail an "Robert Punkt Forum at gmx Punkt net". Grüße Robert
So, das erste hat seinen glücklichen neuen Besitzer erreicht - nun habe ich noch zwei weitere- Wie gehabt - also absolut neu und original verpackt mit allem Zubehör. Der ideale Einstieg weil wirklich ne Menge Peripherie dabei ist die aber sofort mit den ST-Beispielen funktioniert! ACHTUNG: Hatte mich oben vertan - es ist eine 64MB SD-Card dabei - eben Originalumfang! Features ■ Three 5 V power supply options: power jack, USB connector or daughterboard ■ Boot from user Flash, test Flash or SRAM ■ Audio play and record ■ 1 Gbyte microSD Card™ ■ Type A and Type B smartcard support ■ 8 Mbyte serial Flash ■ I2C/SMBus compatible serial interface temperature sensor ■ Two RS-232 communication channels with support for RTS/CTS handshake on one channel ■ IrDA transceiver ■ USB 2.0 full speed connection ■ CAN 2.0A/B compliant connection ■ Induction motor control connector ■ JTAG, SWD and trace tool support ■ 240x320 TFT color LCD ■ Joystick with 4-direction control and selector ■ Reset, wakeup, tamper and user push buttons ■ Four LEDs ■ RTC with backup battery ■ Extension connector for daughterboard or wrapping board http://www.st.com/mcu/contentid-100-110-STM3210B_EVAL.html
Hi, hätte Interesse an einem Board. Habe dir auch eine Mail geschrieben, hoffe das die Ankommt. Falls nicht, kurze Nachricht! Gruß Carsten
3 - 2 - 1 noch zu haben... Eins hab ich noch da - wer hat noch nicht - wer will noch mal? Grüße Robert
Hi, kurze Rückmeldung für den TE und auch andere: Das Board ist bereits vor einigen Tagen im beschriebenen, neuwertigen, Zustand eingetroffen und funktioniert tadellos. Die Lieferung war -unter berücksichtigung der Banklaufzeiten- auch sehr zügig! Kein Grund zum Klagen also. Gruß Carsten
