Hallo! Wahrscheinlich bin ich hier nicht im sehr passenden Forum, ich probiers trotzdem: Ich habe hier eine ÍSA Netzwerkkarte mit dem UM9003F Chip drauf. Die Karte hat verschiedene Jumper für IRQ,IO,usw. Leider weiß ich nicht wie die jumper zu stecken sind. IO hat z.b. nur Jumper "1" und Jumper "0". Dann gibt es Mode 1 und Mode 0??? Hat jemand solch eine Karte mit einer alten Anleitung? Unter Windows wird sie nicht erkannt, auch etwaige treiber klappen nicht. Google war leider keine hilfe zu jumper settings. Vielen Dank, Karl
Einfache Lösung: Kauf dir eine PCI Karte für 2,95. Die ist schneller und einfacher zu installieren... Komplizierte Lösung: Probier alle Kombinationen durch. IO ist die Adresse, schau mal im Gerätemanager nach wo was frei ist und stell diese Adresse ein. IRQ ist der Interrupt. Hier gilt dasselbe wie bei der IO Adresse.
Danke für die Antwort. Die ISA Karte soll aber an meinen uC dran, PCI für 2,95 fällt also aus. Was IO und IRQ ist, ist nicht das Problem. Es geht darum, dass ich nicht weiß wie man welche Adresse einstellt. 0 und 1 helfen da nicht. Und Windows erkennt sie gar nicht, nix, null. Kann die Karte nur kaputt sein oder kanns auch an falschen Einstellungen liegen. Die Lampe an der Karte leuchtet abrr auch... Danke!
Dumme Frage: Wie willst du das Ding an einen uC hängen, wenn du überhaupt keine Infos dazu hast ? Ist die Karte wenigstens NE2000 kompatibel ? Probier einfach mal ein paar Einstellungen bei der IO Adresse aus. Wenn Windows die Karte nicht mal mit der Hardwareerkennung findet, dann sieht es schlecht aus.
Ähm nur so, wenns kein PNP ISA ist, wird sie nicht automatisch erkannt. Du musst die richtigen Treiber installieren für die Karte. Steht was auf der Platine drauf von der Karte? Darüber lässt sich meißt mehr hinausfinden.
@Thorsten Pollin, Ebay usw. @Simon Küppers Das stimmt nur teilweise. Automatisch erkannt wird sie nicht, aber wenn man danach suchen lässt muss sie erkannt werden.
