Hi, ich hab hier einen Mega8 und ich versuche den zu Programmieren. Das Programmieren und Auslesen klappt schon (mit PonyProg und STK200 Programmer), aber das Programm startet nicht. Gibt es da irgendwas zu beachten? Ich hab auch schon versucht die Fusebits zu ändern. Hab mir zumindest mal nicht den Controller blockiert. Kann mir da jemand helfen? Danke Markus
Hallöchen, Seltsame Frage, was ist denn das für ein Programm, was soll es tun?? Hänge doch mal das Listing an. Gruß, Günter
Ist ein ganz billiges Programm vom E-Lab Pascal Compiler. Es soll lediglich einen Port blinken lassen. Das Problem ist das ich echt nicht sagen kann was passiert. Hab leider kein Oszi zur Verfügung. Aber irgendwas scheint ja zu gehen, sonst könnte ich nicht Proggen. Gruß Markus
> Ich hab auch schon versucht die Fusebits zu ändern. Wie? Bei einem mega163 mußte ich die "select clock source"-Bits (CKSEL) auf externen Quarz stellen. Hast du das gemacht? André. -- CAN@home - http://www.CANathome.de - Hausautomation mit AVR + CAN
Hi, @Andre: ja, die Fusebits hab ich schon geändert. Aber selbst ohne änderung sollte ein Programm laufen. Halt nur ziemlich Langsam. Das Programm hat nichts entscheidendes gemacht. Der Reset Pin ist auf ungefähr 4V, Hab aber aich schon einen kleineren Widerstand eingelötet. Keine Änderung. Schonmal danke für die Tips. Ich hoffe ich bekomm das noch hin. Gruß Markus
Hi Markus, liegt der entsprechende Portpin über eine Widerstand nach +5V? Wenn ja, müsstest du eigentlich mit einem Multimeter ca. 2 - 2,5V messen können (je kleiner die "0 Phase" umso höher die Spannung). Gruß, Günter
Hi, danke für die Hilfe, aber es lag nicht an der Hardware. Irgendwie hat es der Compiler nicht gerafft. Mit Bascom gings dann. Danke Markus
