Tach zusammen! Ich hab mir einen TFT-Monitor besorgt, wie üblich Inverter defekt. Also neuen Inverter besorgt (nicht original) -> Röhren ok. Das Problem ist nur, daß der Monitor und der Original-Inverter mit 19V versorgt werden, und der Ersatz mit 12V. Die Stromaufnahme der Beleuchtung beträgt ca 1,7A. Erster Gedanke war ein 7812 zur Spannungsreduzierung, aber ca 12W Verlustleistung sind dann doch sehr reichlich. Hab dann kurz G befragt und bin zum Ergebnis gekommen einen Schaltregler zu verwenden. Nun meine Frage an die Praktiker: welchen nehmen, und wie dimensionieren? Ach ja: Kosten und Platzbedarf sollten im Rahmen bleiben! MfG Thomas
Die Easyswitcher LM2575 -12 (oder -adj) sind sehr einfach zu verbauen und fast überall günstig zu erstehen. die sollte man eigentlich immer daheim haben. als äußere beschaltung benötigst du nur etwas kleinkram und der regler liefer ab werk etwa 3A ausgangsstrom. Philipp
Oh, im datenblatt steht was von mindestens 1 A aber 1,7 sollten Kein problem sein, da die eingangsspannung höher ist und so der Treibertransistor nur etwas mehr als 1A durchlassen muss. es gibt aber nochmal aus der gleichen reihe eine 3A ausführung, ich kenne die bezeichnung aber nicht.
Danke für die Antworten; an die Reihe LM257X dachte ich auch, dann als Festspannungstype. Ich nehme mal an, das die Spule (Drossel) auch denn entsprechenden Strom aushaltem muß? -> Inverter reparieren ist keine Option? <- Ne, fast alles nur SMD und kein Schaltplan. Wer sowas jeden Tag macht weiß vieleicht wo er suchen muß. Meine Erfahrung und mein Wissen reicht soweit nicht! MfG Thomas
