Hi, ich hab eine L-förmige Platine, welche mittels Automaten bestückt werden soll. Mein Plan ist, beim Platinenhersteller immer gleich zwei Platinen erstellen zu lassen, die dann später leicht auseinandergebrochen werden können?!?. Auf jeden Fall noch zusammenhängend sind, so dass ich als Gesamtfläche ein Rechteck bekomme. Ist das möglich? Bzw. ist diese Verbindung (wie diese auch immer aussieht) so stabil, dass beide Platinen gleichzeitig bestückt werden können? Gruß Bernd
geht ohne Probleme. wir bestücken bis zu 24 einzelnen Platinen in einem Rutsch...(also in einer großen Platine)
Es ist aber trotzdem einiges zu beachten: Die beliebte Ritztechnik entfällt (geht nur bei rechteckigen Einzelplatinen). D.h. die Konturen müssen gefräst werden, es bleiben kleine Stege stehen. Die Platine lässt sich hinterher aufgrund der Einzelformen trotzdem nicht auseinanderbrechen ohne erheblichen Kraftaufwand, Gefahr der Beschädigung (Haarrisse, Lötstellen) ist sonst ziemlich hoch. Sollte also mit geeignetem Werkzeug geteilt werden. Im Idealfall eine CNC-Fräse, Dremel mit Trennscheibe oder selbst ein Seitenschneider tut es. Vorher mit dem Platinenhersteller sprechen, welchen Fräser er standardmässig (meist 2 oder 3mm) fürs Konturfräsen nimmt, die Einzelplatinen in diesem Abstand anordnen. Wenn du gar keine Erfahrung damit hast, überlass die Einrichtung der Stege dem Platinenfritzen, der kennt sich damit aus. Zuviele ist schlecht, zu wenige noch schlechter :-)
Möglich ist auch eine Mischung aus Ritzen und Kontourfräsen. Also den nicht rechteckigen Teil Fräsen und die anderen Kanten ritzen. Ob das machbar ist hängt aber auch von der Größe der Leiterplatten ab, also von der Frage ob der Nutzen dann noch hinreichend stabil zum Bearbeiten ist.
