Hallo Forum, ich möchte die Schaltzeit eines Relais messen, also die Zeit die zum wechseln der Kontakte zwischen A und B (so nenne ich sie mal) möglich ist. Laut Datenblatt müsste diese bei ca. 6ms liegen. Ich messe dazu zwei Spannungen (12V): Die, welche zwischen A und C sowie die, die zwischen B und C anliegt. Vor dem Schalten: Zwischen A und C -> 12V, B und C -> 0V Nach dem Schalten dann umgekehrt. Zwischen diesen Vorgängen müssten dann eigentlich für ca. 6ms zwischen A und C sowie B und C 0V anliegen. Leider kann ich aus der Messung (10kHz Abtastrate) keinen Unterschied bzw. eine Pause erkennen. Ich habe irgendwie noch im Hinterkopf, dass das Problem beim AD-Wandler meiner Messhardware (von NI) liegen könnte. Wenn ich damit offene Enden (was ja während der Umschaltens der Fall ist) messe, dass dann die vorherige Spannung nur langsam abfällt und ich dadurch keine schöne Flanke sehe. Könnte dem so sein, wenn ja, wie könnte ich das umgehen? Vielleicht einen Widerstand dazwischen? Oder gibt es eine viel einfachere Lösung? Danke für die Mühe, Vogster
Wenn der Eingang hochohmig ist, misst man in der Tat nichts. Ich wuerd mal an den ADC Eingang einen 1k Widerstand nach GND hinmachen.
Schalte einfach pullup oder pulldown-Widerstände rein. Lege deine Relaiskontakte über einen Widerstand auf +UB und GND und mess dann zwischen Kontakt und widerstand die Spannung. +Ub------+----------+ 5V | | | | | | | | | | | | je 1K | | | | | | | | | | +----------|------- Signal 1 | | | +------- Signal 2 | | K1 K2 | | | | GND------+----------+
Danke für die Infos, werde ich morgen mal probieren und mich dann melden! Vogster
Ich frage mich wozu der AD Wandler gut sein soll? Das Relais schaltet doch 'digital', einfach an zwei IO Pins hängen und die Pullups einschalten.
Bei einer erwarteten Schaltzeit von ca. 5ms wollte ich mit 10kHz abtasten, ich habe leider keine so schnellen digitalen IO´s, daher der AD-Wandler. Ich habe die Messung wie beschrieben aufgebaut und es hat gut funktioniert, 2.7ms Schaltzeit ist das Ergebniss. Danke, Vogster
