Hi, ich habe eine für Profis wahrscheinlich recht einfach zu beantwortende Frage. Ich bin im Eagle irgendwo drauf gekommen und nun steht an jedem Pin von ICs "I/O 0" bzw. von Pinleisten "Pas 0" dran. Über Google habe ich gefunden, dass man das irgendwie verstecken kann (wahrscheinlich so wie ich es eingeblendet habe g), nur wurde auf der Seite nicht beantwortet wie. Kann mir vielleicht jemand helfen? Falls es unverständlich ist, reiche ich gerne ein Bild nach. ;) Grüße
Hi, ist eine Eigenschaften des PINs in der LIB, unter "show" mit den Optionen PIN, PAD, BOTH, mit "Direction" ändert man auch die Funktion wie I/O, PWR, IN, OUT, ... Einfach mal mit Info den Pin anwählen, in Version 5 kann man diese Optionen glaube ich gleich ändern, in Version 4 musste des mit "change ..." machen. Gruß Simon P.S. Konkrete Fragen auch per PN ;)
Genau das ist es, allerdings wird es auch in der normalschen Schaltung (*.sch) angezeigt. Daher etwas unübersichtlich wird. Ich weiß, dass es vorher noch nicht da war. Ich nutze übrigens Version 5.10.0 Light. P.S. Jetzt sind mir sogar meine Logindaten wieder eingefallen. :D
Hi, wenn du die Pins in der Lib geändert hast muss du das dem .sch auch noch bekannt machen ;) . Oben unter Library->update lib-> die geänderte Lib auswählen-> OK -> die warnung absegnen ;) Ob man diese Anzeige im .sch steuern kann ist mir nicht bekannt. Gruß Simon
Nein ich hab nichts geändert. Das Update hab ich trotzdem mal versucht und bringt keine Abhilfe. Bei einer neu erstellten Schaltung ist es weg, daher werde ich es einfach neu erstellen. Trotzdem danke für deine Mühe.
Danke, genau das wars. Wer weiß, wie ich das eingeeschaltet habe... :)
