Von einem Funkempfänger bekomme ich einen High Pegel für ein paar ms bis s mit dem ich einen Tiny12 aus dem Power Down wecken möchte. Laut Datenblatt geht das über den Level Interrupt, der hier aber ausscheidet, da es diesen nur für Low Pegel gibt oder über einen Pin Change Interrupt. Also habe ich an INT0 das Signal angelegt, den externen Interrupt aktiviert und im MCUCR auf Pin Change eingestellt. Es passiert aber nicht das geringste. Das einzige was bisher ging war der Level Interrupt und ein Inverter davor, aber da das ganze klein sein soll habe ich dafür keinen Platz.
Deine Beschreibung ist mir nicht ganz klar: Du schreibst, Du hast den externen Interrupt aktiviert. Heißt das, Du hast Bit 6 (INT0) im GIMSK-Register gesetzt? Das wäre falsch. Für den Pin-Change-Interrupt musst Du Bit 5 (PCIE) setzen. Im MCUCR musst Du afaik gar nichts einstellen. Die ISC0x-Bits beziehen sich nur auf den INT0. Du musst unterscheiden zwischen: - INT0: Reagiert nur auf Signale im INT0-Pin, kann flanken- oder level-gesteuert sein (nur Low-Level) aber kann NUR mit einem Low-Level (ISC01=ISC00=0) den uC aus dem Power-Down aufwecken. Mit anderen Kombinationen von ISC0x wacht der uC durch den INT0 nicht auf. - Pin Change Interrupt: Reagiert auf Signale an allen I/O-Pins, flankengesteuert. Er kann den uC in jedem Fall aus dem Power-Down aufwecken. So steht's zumindest im Datenblatt, mit einem Tiny12 habe ich selbst noch keine Erfahrung. Christian
Ich habe das INT0 Bit gesetzt, MCUCR auf 1 gesetzt (Any change on INT0 generates an interrupt request). Kann man das nicht zum Aufwecken verwenden, sondern nur den Level Interrupt beim INT0 ? OK, dann versuche ichs mal mit dem Pin Change Interrupt.
Zumindest beim AT90S2343 (mit dem hatte ich schon das Vergnügen) kann man einen flankengetriggerten INT0 nicht zum Aufwecken benutzen. Und auch im Datenblatt des Tiny12 steht ja Only an external reset, a watchdog reset (if enabled), an external level interrupt, or a pin change interrupt can wake up the MCU. Also nur ein (Low-)Pegel im Falle von INT0 oder stattdessen halt ein Pin-Change-Interrupt, der flankengetriggert ist. Christian
