Hallo Ich habe mir das HB627 (Datenerfassung) von H-Tronic gekauft. Die Platine wird per USB angeschlossen, aber es wird ein serieller Anschluss simuliert. Das Auslesen funktioniert an sich, ich weis aber nicht wie ich die Ausgelesenen Daten behandeln soll. In der Bedienungsanleitung steht: „c01“: Mit diesem Kommando kann ADC-Kanal 1 abgefragt werden. Das Gerät antwortet mit 3 Bytes. Zwei Bytes – die Messung in mV, ein Byte – die Prüfsumme : 1) Byte N1: high-byte der Messung; 2) Byte N2: low-byte der Messung; 3) Byte N3: Byte N3: die Prüfsumme(Byte N1 + Byte N2); Jetzt weis ich nicht wie ich die 3 Byte auseinandernehmen und als Spannungswert ausgeben soll. Mit meinem Programm kommt nur unfug heraus, bzw seit dem letzten Starten garnichts mehr. Linke zur Bedienungsanleitung: http://www.h-tronic.com/Presse/download/1191035BA.pdf Mein Code: int main() { HANDLE handle; char puffer[10]; DWORD dw; DCB dcb; //Öffnen der existierenden Datei Test.text: handle = CreateFile("COM5", GENERIC_READ | GENERIC_WRITE, 0, NULL,OPEN_EXISTING, NULL, NULL); if (handle == INVALID_HANDLE_VALUE) { cout<< "Fehler beim öffnen" << endl; } if (!GetCommState(handle, &dcb)) { cout<< "GetCommState" <<endl; } dcb.BaudRate = CBR_256000; dcb.Parity = NOPARITY; dcb.StopBits = ONESTOPBIT; dcb.ByteSize = 8; //dcb.fRtsControl = RTS_CONTROL_DISABLE; if (!SetCommState(handle, &dcb)) { cout << "SetCommState" <<endl; } if (!WriteFile(handle, "c09", 1, &dw, NULL)) { cout << "WriteFehler" << endl; } if (!ReadFile(handle, puffer, sizeof(puffer), &dw, NULL)) { cout << "Readfehler" << endl; } //hier soll die Ausgabe hin getch(); return 0; } Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Vielen Dank!
Du kannst stückweise versuchen, den Fehler einzugrenzen. Kommen überhaupt Bytes zurück? Wieviele? Welche? Irgendwie kam doch schon mal etwas zurück. Wie sieht dieses Programm aus? Was ist anders, wenn nichts mehr geht? Dann musst du an die besagten drei Bytes herankommen. Anschließend erst kannst du darüber sinnieren, wie man aus denen einen vernünftigen Wert bekommt. Dann mal den Quelltexte entrümpeln (Wieso wird RTS etwas abgeschaltet, aber doch nicht wirklich? 256000 Baud ist eher etwas ungewöhnlich, ist das Absicht?). Wenn man dann die Situation ordentlich beschreibt (nicht: "geht irgendwie nicht"), einen verständlichen Quelltext lesbar formatiert und in
1 | [c]...[/c] |
eingeschlossen präsentiert, denkt vielleicht jemand mit. Mit der obigen Beschreibung wird kaum jemand etwas anfangen können. Angenommen, du hättest die drei Byte, dann könnte man mit:
1 | if( ( puffer[0]+puffer[1] )&0xFF != puffer[2] ) fehler... |
prüfen, ob die Checksumme stimmt und mit:
1 | unsigned int wert = ( puffer[0]<<8 ) | puffer[1]; |
2 | std::cout << "Wert ist: " << wert << std::endl; |
den Wert als eine ganze Zahl bekommen.
