Hallo, Ich möchte mit einem Mikrocontroller erkennen, ob in einem 400V Aussenleiter Strom fliesst oder nicht. Es soll eine reine Erkennung Strom - kein Strom werden, keine Messung. Als Schaltschwelle soll ein relativ kleiner Strom von sagen wir mal 50mA gelten, darüber ist "ein", darunter "aus". Der Nennstrom im Aussenleiter beträgt bis zu 16A. Wie kann ich das am einfachsten und kostengünstigsten realisieren? Hat da einer eine Idee oder sowas schon mal selbst gemacht? Gruss, Martin
wickel nen draht drum und mess des magnetfeld ggf. brauchst noch nen verstärker oder viele windungen
Scheisse, index.htm hilft nicht weiter. Passive Bauteile, Stromwandler, der 20A Typ.
Die einfachste Lösung wäre wohl ein magneterischer Abnehmener, z.B. mit einem kleinen Ringkern. Eine etwas drastische Lösung, die ich schon mal genutz habe: ein vergossener Ringkerntrafo mit Loch in der Mitte. Da den Leiter für den Strom durchstecken. An den Spulen des Trafos hat man dann Spannung, wenn Strom durch die Mitte geht. Die Spannung sollte man ggf. durch einen Lastwiderstand oder Dioden begrenzen. Wenn es kleiner sein soll, ggf. eine Stromkompensierte Drossel oder eine Drossel mit Ringkern dafür nutzen. Das Signal kann dann aber relativ kleine sein.
> Wenn es kleiner sein soll, ggf. eine Stromkompensierte Drossel oder eine > Drossel mit Ringkern dafür nutzen. Genau, die kleinen Dinger gibt es bis in den zweistelligen Millihenrybereich, da noch einen Transistor hinter, dann sollte es genügen. Weiterer Vorteil: bei höherem Strom geht der Kern in die Sättigung und begrenzt die Ausgangsspannung (zummindest für 50Hz, bei Oberwellen im Strom kann sie auch mal höher werden) mfG ingo
Oder wie oben erwähnt eine Spule und dann das Magnetfeld mit nem Hall-Sensor bestimmen. Den Strom kannste dir dann auch ausrechnen wenn dus wissen willst.
Dann wird es wohl auf eine Lösung mit Stromwandler hinauslaufen. Danke für die Antworten.
