Hallo erstmal, ich wollte mal wissen, ob es eine vernünftige Alternative zum Servo gibt. Für meine Anwendung bräuchte ich so eine Art Servo mit 100Nm. Allerdings bin ich hierbei nicht wirklich fündig geworden. (Er sollte trotz des Drehmoments möglichst kompakt sein: ca. 3 dm³ ) Heißt der gesuchte Artikel vielleicht gar nicht Servo oder kennt jemand eine bessere Alternative? Vielen Dank für die Hilfe!
Vielleicht kannst du einen Getriebemotor verwenden. Sprichst du von Servos aus dem Modellbaubereich oder aus dem Industriebereich? Grüße, Peter
Moin, BLDC Motor mit Planetengetriebe vielleicht? Schreibst ja leider nichts über die Drehzahl... Modelbau ist das aber sicherlich nicht mehr. -- SJ
Im Industriebereich ist es üblich, solche Drehmomente mit Torquemotoren bereitzustellen. Solche beispielsweise: http://www.a-drive.de/download/adrive_servomotoren_str.pdf Grüße, Peter
Ein Servo ist zunächst mal nur ein Stellglied, welches bis zu einer bestimmten Position läuft, die von irgendwo vorgegeben wird. Also üblicherweise ein Motor, ein Getriebe, ein Positionsaufnehmer (Poti) und ein Poti für die Vorgabe der Sollposition. Wie stark so was ist, ist Auslegungssache, das gibt es von Millinewton bis Tonnen. Du meinst also wohl Modellbauservos. Die sollen ja klein und leicht sein und meist nur eine Ruderklappe bewegen. Wenn du bei Industrieservos guckst, gibt es ganz andere Leistungsklassen, aber auch Preisklassen. Meist will man dort Schnelligkeit und Genauigkeit, das treibt natürlich den Preis hoch. Du wirst also schon rausfinden müssen, wie genau und schnell es sein muß. Denn das Getriebe und damit die Geschwindigkeit wirkt direkt auf das Drehmoment, wie man hier sehr schön sieht: http://www.stroeter.com/preview/_upload/StirnAusw0.pdf?documentID=5942 > 100Nm ist happig. Ein groesserer Schrittmotor sollte das schaffen. Schrittmotore sind ja nun für kraftvollen Antrieb so ziemlich das blödeste was man kaufen kann.
