Hallo! Ich werde einfach nicht ganz schlau mit dem MPLab. Um den MPLab in Betrieb zu nehmen und Headerdateien auszuprobieren, habe ich ganz einfach eine Printf-Anweisung. Ich möchte eben die erhaltenen errors und warnings erfassen um später schneller eine Behebung durchzuführen. Also mein Progrämmchen: #include <stdio.h> void main (){ printf("Hallo"); getchar(); } das "build all" funktioniert, ergibt aber folgendes: aufbau1.c: In function `main': aufbau1.c:24: warning: return type of 'main' is not `int' Executing: "C:\Programme\Microchip\MPLAB C32 Suite\bin\pic32-ar.exe" r "aufbau1.c.a" "aufbau1.o" C:\Programme\Microchip\MPLAB C32 Suite\bin\pic32-ar.exe: creating aufbau1.c.a und wenn ich auf run klicke erscheint: CORE-W0014: Halted due to PC incrementing over the Maximum PC address and wrapping back to Zero Kann mir jemand helfen? Hab schon auf microchip nachgeschaut. Schlau wurde ich dort auch nicht. Danke und Gruess M. B.
Naja, diese Warnung ist doch eigentlich recht eindeutig. Main soll bitte keine void-, sondern eine int-Funktion sein: #include <stdio.h> int main (){ printf("Hallo"); getchar(); return 0; } > CORE-W0014: Halted due to PC incrementing over the Maximum PC address > and wrapping back to Zero Völlig normal. Dein Programm ist ja auch ziemlich schnell zuende. Was soll der PIC denn Deiner Meinung nach dem Abarbeiten der zwei Zeilen tun??? Üblicherweise beinhalten Programme für Microkontroller eine Schleife, die unendlich durchlaufen wird.
du programmierst einen µC kein PC mit Betriebssystem! Du solltest dir mal ein Tutorial oder ein Buch über µC Programmierung hernehmen! Am schluss fehlt die Endlosschleife: while(1) ; Und was machst du mit printf? In den meisten Fällen ist es ein unnötiges Monstrum beim µC programmieren
Mir lag es auf der Zunge, mmm! MPLAB ist eine Entwicklungsumgebung, in die verschiedene C-compiler integriert werden können- aber nicht müssen- Assembler geht ja auch. Es ist noch wohl eine Menge Doku durchzuarbeiten. Hast Du eine C-compiler im Auge? Welchen PIC hätten Sie denn gern', den PIC32 ? Gruss Didi
Mein Freund du weisst, dass MPLab ein Compiler für PIC Microcontroller ist und kein Windows Compiler!!! Was soll das stdio.h ? Das kennt kein PIC Compiler. Was willst du mit prinft ? Du hast doch kein LCD Display. Der PIC egal welcher geht nach Abschluss des Hauptprogramms main() in den POR und dann zu Origin0. Das heißt: am Ende eine Endlosschleife einfügen. Ich glaube aber eher dass du ein Konsolenprogramm fertigen willst oder ? Dann nimm dir einen C Compiler. MPLab ist eine Entwicklungsumgebung für PIC Microcontroller. http://www.sprut.de/electronic/pic/allgemein/allgemei.htm#4
