Hallo, wende mich nun an die erfahrenen Elektrotechniker, da ich momentan keine weitere Lösung finde... Ich möchte gerne ein TTL-Pegel bei max. 12MHZ auf 18V bringen. hab zunächst mehrere Varianten abgewogen (Emitterschaltung, OPV mit Verstärkung, Komparator)... Zudem wird das TTL-Signal zwischen zwei Frequenzen hin- und hergeschaltet (f1=8,5Mhz und f2=11,5Mhz) [Frequenzmodulation] Habe mir nun einen Komparator (nichtinvertierend) mit dem THS3001 (CFA von TI) aufgebaut. Die Schaltschwelle liegt bei TTL/2, also knapp 2,5V. Leider habe ich nun folgendes Problem: Der THS3001 verstärkt mir das TTl-Signal sehr gut, allerdings nur bei f1 ODER f2. Schalte ich nun zwischen beiden Frequenzen hin und her...ist am Ausgang des OPV nur einmal das Eingangssignal ordentlich auf ca. 16V (18V-x) gebracht. Bei der zweiten Frequenz erhalte ich kein verstärktes Signal....Warum auch immer... Hat jmd Erfahrung mit den Current Feedback OPV von Texas Instruments...bzw..schon mal eine ähnliche Schaltung aufgebaut=? Bin für jeden hilfreichen Tipp zu haben bzw. für andere Realisierungsmöglichkeiten mehr als dankbar...! ;) Vielen Dank im Vorraus...
@JBO (Gast) >Ich möchte gerne ein TTL-Pegel bei max. 12MHZ auf 18V bringen. Warum? Was ist der Sinn der Sache. Sowas ist eher ein Störsender. Beschreibe dein Problem allgemein, dann kann man dir sinnvoll helfen. Siehe Netiquette. >zwischen beiden Frequenzen hin und her...ist am Ausgang des OPV nur >einmal das Eingangssignal ordentlich auf ca. 16V (18V-x) gebracht. Bei >der zweiten Frequenz erhalte ich kein verstärktes Signal....Warum auch >immer... Weil ein 300MHz++ Current Feedback Amplifier nicht mal einfach so benutzt werden kann. Die HF lässt grüßen. MfG Falk
