Für ein Lokal soll ich 2 Regalbretter mit je 50 Led- Kerzen bauen. Die hängen in ca. 2 Meter Höhe. Nachdem ich verschiedene fertige Dinger getestet habe und nicht zufrieden war, muß ein Selbstbau her. Der Bausatz von ELV flackert zwar schön, die Led's sind aber zu dunkel, um gegen die Raumbeleuchtung anzukönnen. Ob die Schaltung auch stärkere Led's verkraftet, ist ein Problem . ( Das werden echte Kerzen mit 6-8 mm Wandstärke ) Beim C gibt es Led's mit Flackereffekt. Hat die schon jemand probiert? Eventuell könnte ich ja 2-3 pro Kerze einbauen. Ein Netzteil mit max. 20mm Dicke sollte eigentlich kein Problem sein. Wo gibt es wirklich helle Led-Kerzen? Ein Problem scheint zu sein, daß all diese Teile nach Oben strahlen, ich das Licht aber seitlich brauche. Und ich weiß, daß das Kitsch ist, der Brandschutz lässt aber keine echten Kerzen zu. Grüße Bernd
Der Bausatz von ELV ist LED-KL 1 Best. Nr. 20-845- 39 Im Prinzip nicht schlecht, durch die räumliche Anordnung von 4 Led's. Das Flackern ist schon fast zu heftig, und assoziert Durchzug. Das Teil ist grade beim Innenarchitekten, ich könnte aber mal testen, ob die Lichtstärke besser wird, wenn ich die Led's in Blickrichtung abbiege.( Oder Sideled's verwende, es gibt ja eine Hauptblickrichtung.) Optimal wäre was mit etwas weniger Geflacker und mehr Licht.
> Ein Problem scheint zu sein, daß all diese Teile nach Oben > strahlen, ich das Licht aber seitlich brauche. Die chinesischen haben durchaus einen flammenförmigen Kunststoffkörper drauf, der das Licht nach aussen brechen soll. Schlimmer ist wohl, daß die Farbe nicht stimmt, weil selbst eine gelbe LED kein ordentliches Spektum hat, und daß Flammen nur dann echt aussehen, wenn sich die Kontur verändert. Daher ist die einzige wohl taugliche Flammensimulation derzeit mit von unten angeblasenen dauerbeleuchteten Stofffetzen, "virtual flame" und so. Alles andere ist Kitsch, bei dem es dann auf das Blinken auch nicht mehr ankommt. Stell doch Baustellenwarblinker hin :-)
