Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Töne zwischen 20-25kHz erzeugen?
von Mike (Gast)
Hallo Leute,
ich suche eine möglichkeit Töne in diesem Frequenzbereich zu erzeugen,
kann mir da einer eine Idee geben, wie ich das am besten machen kann?
Reicht einfach ein normaler Pieper und pwm aus?
Vielen Dank!
von Jens123 (Gast)
es reicht schon ein NE555 und ein kleiner Lautsprecher aus, nur solltest
du das signal mittels Transistor verstaerken
von Rufus T. Firefly (Gast)
Der Lautsprecher sollte besser ein Hochtöner sein - Frequenzgang
ansehen.
Ein Problem dürfte die Funktionskonstrolle sein; von Säuglingen und
einigen Haustieren abgesehen hört das nämlich keiner ... und keiner der
genannten ist in der Lage, einem eindeutig zu sagen, ob's geht.
Was ist der Zweck der Übung? Flugratten verscheuchen?
von Jens123 (Gast)
Hehe =)
mit einem Oszi kann man es darstellen ;)
die Haustiere tun mir schon leid ;)
Ahh, er will die Hunde von seinem Grundstueck fern halten =)
von OldBug (Gast)
Mit einem Oszi kann man Signale aus einem Hochtöner darstellen?
Aha...!
von Chris (Gast)
ein paar konventionelle Möglichkeiten:
-astabiler Multivibrator mit zwei Transistoren oder Logik-Gattern oder
wie oben genannt mit dem NE555
-Phasenschieber-Oszillator mit nur einem Transistor
-als Wien-Brücken-Oszillator mit Transistoren oder
Operationsverstärker
-LC-Oszillator falls passende Spule hergestellt werden kann oder
vorhanden ist, z.B. Meißner-Oszillator
-sonst irgendein Oszillator-IC z.B. XR2206, XR2209, XR2207, ICL 8038,
LM567
CMOS 4046 enthält auch einen Oszillator und viele mehr
-NF-Oszillator durch Überlagerung zweier HF-Schwingungen
von Sebastian (Gast)
Also die Lösung über PWM wird aber grausam klingen. OK, das hört ja eh
kaum jemand, aber wenn es sich gut anhören soll, dann musst du schon
auf Sinustöne ausweichen. Bei "normalen" Frequenzen ist der
Unterschied zwischen Sinus, Sägezahn, Rechteck und Dreieck sehr groß.
von Mike (Gast)
also wie schon richtig erkannt, soll das dem zu lackschädigen verhalten
einiger "mitbewohner" entgegenwirken.
ich nehme einen hochtöner, der die frequenz kann.
wie das im eigentlichen klingt, ist egal, hauptsache der zweck wird
erfüllt.
ich kann ja mit einem elko da ein wenig puffern, so daß sinus entsteht,
oder?
ich wollte einen bd557 oder bd547 nehmen, können die auch die
frequenzen? oder gibts da einen besonder zu empfehlenden transistor?
Nöö, kein Problem. Die Transistoren langweilen sich bei solchen
Frequenzen ...
Mit dem Elko puffern könnte in der Tat ein wenig besser klingen. Müsste
jetzt die Definition der Schärfe und Rauhigkeit aus meinem Skript
raussuchen, aber eine geringere Flankensteilheit (=weniger Oberwellen)
ist mit Sicherheit dem Klang förderlich. :-)
Ah, hatte ich mit Flugratten* gar nicht so sehr daneben gelegen.
Sieh' Dir mal die Frequenzcharakteristik von Piezo-Hochtönern an, die
müssten (wenn ich mich recht entsinne) für Deine Anwendung gut geeignet
sein.
Flugratten sind allerdings sehr resistent; ein Dauerton mit nur einer
Frequenz wird nicht viel Wirkung zeigen. Sowohl Tonhöhe als auch
Lautstärke zufallsgesteuert variieren, das sollte auch längerfristig
helfen.
*) Tauben
von Mike (Gast)
wobei wir beim nächsten sind. die lautstärke. wie kann ich die
regulieren?
von Mr_Boertsch (Gast)
Mit einem Potentiometer*g*
