Suche einen günstigen Servomotor der Firma Maxon zwecks Versuche mit Mikrocontroller, was könnt ihr mir da empfehlen? Danke im vorraus!!!!
Firma Maxon?? was willst du machen?? willst du versuchen einen Servo anzusteuern?? oder soll er schon zum einsatz kommen?? Kleiner Tipp Modellbauladen haben Servos fuer die Lenkung ;) Gruss Jens
Kein thema da gibt es diverse unterschiede, was die genauigkeit, kraft und schnellihkeit angeht ein kleiner kostet um die 10EUR gute schnelle starke liegen dann mal schnell bei 60 EUR die sind alle in einem "genormtem" gehaeuse die es auch in verschidene groessen gibt.. die Funktionieren ueber einen Frequenz Spannungswandlung. die Position wird mittels Poti ermittelt sprich, wenn du versuchst den mit der Hand zu bewegen klappt das nicht =) der regelt dagegen Viel spass
