Hi, Ich lese grade von PIN-Dioden. Bisher kannte ich nur PN-Dioden. Wo liegt der Unterschied? Was sind typische PN-Dioden und PIN-Dioden und deren jew. typ Einsatzgebiete (...was macht man mit einer PIN Diode anders als mit einer PN)? Was ist die N4001-Diode für ein Typ? Danke! :)
Wenn Du was über PIN-Dioden ließt, dann sollten sich doch solche Fragen eigentlich erübrigen - oder? Wiki sagt doch auch schon einiges. 'ne N4001 ist ne normale pn-Diode.
Die 1N4001 und andere HV-Dioden haben PSN-Struktur. (S entspricht "schwach" dotiert, I entspricht ohne Dotierung, eigenleitend) Dort steht im Vordergrund, dass mit PSN höhere Sperrspannungen erreichbar als bei reiner PN-Schicht. Bei BA244 und andren HF-Schaltdioden hat man ebenfalls PSN-Struktur, dort ist aber die Zielsetzung im Aufbau nicht die hohe Sperrspannung sondern die Tatsache dass so ab etwa 30 MHz die Gleichrichterwirkung aufhört und die Diode als ein durch DC-Strom stellbarer Widerstand für HF arbeitet. Wenn man das "S" weitertreibt, bis auf praktisch undotierten Zustand, erhält man die PIN-Diode. Da sie als Schalter für Höchstfrequenz vorgesehen ist, wird zusätzlich Aufwand in bezug auf Parallel-C und Zuleitungs-L getrieben, also ein meist teures HF-Gehäuse verwendet.
