Hallo zusammen Ich suche einen opamp, der min. 5A Ausgangsstrom liefern kann. Wer kann mir einen Tipp geben?
Ja, solche Bausteine gibt es von Apex: http://www.cirrus.com/en/products/apex/matrix_all.html Du solltest aber gemütlich sitzen und Dir prophylaktisch schon einmal ein Beruhigungsmittel einwerfen, bevor Du die Preise recherchierst...
Es könnte im Störfall preisgünstiger werden, wenn Du dicke Transitoren dahinter schaltest. Die sind dann billiger bei der Reparatur.
Das von der Art des Störfalls ab. Einige der OPs von Apex sind kurzschlussfest und besitzen eine thermische Überwachung.
nimm nen normalen opamp und bau dir mit transistoren eine leistugnsendstufe dazu... ist auch nicht viel aufwand und du kommst günstiger davon
