Hallo, Ich weiß nicht, ob ich bei euch richtig bin. Ich bin gerade dabei einen tv ausschalter zu bauen. Der Hintergrund ist, das wir einen VDR im Schlafzimmer haben und den benutzen wir des öfteren auch zum einschlafen. Nach Ca 90 min schaltet er sich dann aus. Dummerweise bleibt der tv dann immer noch an. Mein Gedanke war nun, den VDR und den Tv zu überwachen. Wenn der Vdr UND der Tv an ist und der VDR den Zustand von an nach aus wechselt, soll ein RC5 Signal gesendet werden, welches den TV ausschaltet. Nun habe ich festgestellt, das an meinem TV am Start Anschluss an Pin 10 1-1,5 V anlegt. Nach genauer Recherche hab ich herausgefunden, das dies die Datenleitung1 ist. Meine Überlegung ist, das ich dort nem Optokoppler anschließe, parallel am Ausgang n kleines elko und dann an den attiny2313. Reichen die 1 V aus für nen optokoppler?
Ich würde mal vermuten das die 1V einbrechen wenn du da was anschliesst.
Wird wohl nur hochohmig da anliegen.
Zur Not kannst du einen OP als Schwellwertschalter vorschalten. Der
sollte das Leistungslos auswerten können.
Wie schaut es denn an Pin 12 (Auch Datenleitung) aus? Oder Pin 19 (FBAS
Ausgang)?
Meine Bedenken sind eher, daß durch das Anschließen sonstiger Teile Nutzsignale verschliffen werden. Simpler scheint mir die Lösung: Master-Slave-Steckdosenleiste.
Wenn der VDR stumm wird, wäre eine Auswertung des Audiosignales (mit Zeitverzögerung) denkbar. Liefert der VDR ein AV-Schaltsignal am Scartanschluss, wird es noch einfacher.
Nimm deinen ATTiny und bau 1-3 IR Sendedioden dran und 2 Taster und 2x 7-Segmentanzeigen. Dann baust du den Ausschalttimer mit dem Tiny, der dann nach Ablauf der Zeit nacheinander die Ausschaltsignale für TV und VDR schickt.... Für eine M/S Steckdose wird die Last durch den VDR wohl zu gering sein.
