http://www.forphys.de/Website/intface/mottool.html#getriebe Da ist ein 10kOhm zwischengeschaltet zum PWM, das kenne ich nicht. Wofür ist der gedacht? Welche Aufgaben haben die Condensatoren unten bei der Motorspannungsabgabe? Ich habe den bei mir direkt an der Batterie(5volt), Motor hat 3Volt? Wenn ich auf dem PWM "0" haben möchte, muss man da den Pin am Atmega auf Input schalten , oder reicht es den Wert "0" an die PWM-Variable zu übergeben? Ich habe ein Atmega32. Danke. Gruss
Da ist kein Widerstand zwischengeschaltet, sondern da ist ein Widerstand dazugeschaltet. Das ist ein Pullup, der bei offenem Eingang o.ä. den Pin auf High zu ziehen.
Welche Kondensatoren meintest du? Der 100µF/100nF ist zur Filterung/Abblockung. Um Schwankungen in der Versorgungsspannung auszugleichen.
