So, liebe Leute vielleicht kennt sich jemand hier mitm GR47 aus? Die Scriptsprache ist ja ein C-Dialekt, die internen Funktionen nehmen einem eine ganze Menge Arbeit ab. Ich habe einen eigenden Ruf. Abfrage mit gtb(12): 1=ringing. Um den Ruf anzunehmen, mache ich einen Datenkanal auf und sende "ATA\r". Der Status der nun aufgemachten verbindung lässt sich abfragen, geht auch. Kommt jetzt ein "normaler" Anruf rein, kann ich den nicht vom Datenruf unterscheiden. Die bisherige Methode mit AT+CRC=1 liefert auf der AT Schnittstelle ein +CRING: VOICE oder ein +CRING: rel_async. Die kann ich im Script aber nicht auswerten. Einen laufenden VoiceCall kann ich mit gtf(9) abfragen. Dazu muss ich aber erst mal rangegegangen sein. Gehe ich atsnd("ATA\r") ran, geht kein Datenkram in der Zeit, gehe ich mit chw(1,"ATA\r",4) ran, kommt kein Voicecall zustande. Ich muss also, bevor ich abnehme, herausfinden, ob es ein Voice-oder Datenruf ist. Ich hoffe ja,das sich wenigstens einer mit der Scriptsprache schon mal was gemacht hat (und das der mir dann auch was sagen kann/will) Viele Grüße AxelR.
Auf was für einer Hardware läuft diese Skriptsprache? Was für ein Kommunikaionsmedium wird verwendet? (Analog-Modem, ISDN-"Modem" oder GSM-Modem?)
Das Teil ist ein SonyEricsson GSM-Modul. in diesem läuft ein C-Interpreter. zum Modul dazu gab es (optional)die IDE, der Script wird mit spez. Ericsson AT Kommandos hochgeladen (Z-Modem ähnlich). Nach neustart des Moduls, oder sofort(kann man einstellen) läuft im Modul das interprtierte Programm. So ähnlich wie beim C.Control, nur schneller. Alles nebenbei zur GSM Funktionalität, die hierbei vollständig erhalten bleibt. Ich habe mir somit den Atmel gespart und somit einige Milliampere Stromverbrauch. Leider kenne ich kaum jemanden, der damit arbeitet. So ist man mit Problemchen immer auf sich gestellt. AxelR.
Verstehe. Das klingt ja gar nicht uninteressant - leider kann ich Dir nicht mit praktischen Hinweisen weiterhelfen. Was kost'n so'n Teil und wo findet man weitere Informationen darüber?
Musst Du meinem Einkauf 'ne Mail schreiben. info <<at>> fugon.de Ich habe keine Ahnung, was die Dinger kosten, ich glaube um 100E (ohne IDE). Gibt dann wohl noch ein StarterKit, wo der Steckverbinder, Antennenstecker usw. dabei ist. Ich habe es aber hinbekommen. Alles, was das Modul auf der AT-Schnittstelle rausgibt, findet sich im "ch(0)Buffer". Den habe ich nach "+CRING: VOICE" geparst. Funktioniert super. Vielen Dank trotzdem AxelR.
