Ich hätt da so ne Frage. Wie kann ich Hochspannung (ohne Trafo) erzeugen. Gibts da eine Schaltung? Hab da an die Elektronik eines Fotoapperats gedacht!? Kann mir da jemand helfen? thanx Peter
Wozu das ganze? Wenns ums kribbeln geht, kannst du auch an ne Steckdose fassen, ein einmaliges Erlebnis!
Ohne Trafo kannst du Hochspannung erzeugen wenn du einen Wollpullover anziehst und deine Katze daran reibst. Ohne Trafo ist es ansonsten so ziemlich unmöglich (selbst in einem Foto ist ein Trafo drin.)
doch. Jenachdem wie hoch die hochspannung sein muss, braucht es halt mehr Stufen. Schlussendlich wäre ein Trafo dann vieleicht doch Kompakter
wie klein kreig man denn einen trafo zusammen, bzw. im handel mit einem übersetzungsverhältniss 10000??
ca. 1-2cm^2 Schau mal nach Einwegkameras mit Blitz, da ist sowas eingebaut: Der Trafo liefert ca. 300-400V die dann per Impulstranformator auf einige kV zum Zünden erhöht werden.
@Mike: Was soll den diese Antwort? Lies mal den Thread "Der Ton hier.." @Peter: Dort wird das auch über kleine Trafos gemacht. Conrad führt die sogar. Es gibt auch kaskadierbare "Spannungsverdoppler"-Schaltungen. Aber damit alleine hohe Spannungen zu erzeugen ist wohl nicht möglich. An wieviel Volt dachtest du den? Gruß Henrik
Hat sich schon erledigt. Also zuerst mit trafo auf ca. 300 v und dann mit zündspule höher??
Ich glaube du solltest lieber die Finger von dem ganzen lassen, denn irgenwie scheinst du nicht wirklich zu wissen was du machst, da dir die Grundlagen fehlen.
Also nichts über meine Elektrotechnischen Grundlagen!! Denn da hört sichs mit der Freundlichkeit auf!
Bin meiner Meinung nach nicht so unwissend wie es scheint, denn mach das jetzt doch schon acht jahre. nur kann man halt nicht alles wissen.
OK, aber überleg mal: Funkenstrecke, das sind zwei Wörte: Funke + Strecke: Eine Strecke die ein Funke überspringt... Entweder verwendet man sowas als Überspannungsschutzt oder als Schalter, der die gespeicherte Energie irgendwohin entläd sobald die Spannung hoch genug ist.
@ Henrik Es hätte ja auch wieder eines der Kiddies sein können, die mit Teslaspulen oder sonstigem rumspielen wollen. Signifikant war die Frage, wozu er es benötigt.
Hallo, wenn man richtig hohe Spannungen erzeugen möchte wird bei Hoch- und Höchstspannungsanlagen eine kombination aus Trafo + Spannungverdoppler genommen. Zuerst wird hochtransformiert bis zu einer gewissen Spannung welche der Trafo noch mit macht und dann mit der Spannungverdopplerschaltung weiter gemacht. So macht man es z.b. in Testanlagen für Hochspannungsschalter und der gleichen. Dort erreicht man bis zu mehrere MegaVolt mit dieser technick, welche mit reinen Trafos undenkbar wäre (wenn man von kurzen impulsen absieht). Ich denke mal das läßt sich auch in kleinen Maßstab machen (einige kV) um wirtschaftlich zu bleiben, und um kein geld für sonderbare Trafos auszugeben. CA
Die einfachste möglichkeit ist eine Kaskade (z.B. Hochspannungs TV-Kaskade) die sind allerdings nicht so leicht zu bekommen. Ich würde dir eine Zündspule empfehlen. schließlich brauchst du bei einem Blitz für die Kamera keine dauerspannung von 10kV. Aber was ergibt das für einen sinn ? nehm doch einfach nen alten litz un d bau da das teil aus. Wenn du Dauerhochspannung brauchst nimm OBITs oder Zeilentrafos (kompl. ansteuerung) oder Neon Trafos. Lang mal ne Zündspule an und häng kurtzzeitig 12 V dran...dann wird dir der spass an der ganzen sache vergehen tut nähmlich mehr weh als wenn du an ne steckdose hängst (find ich). MfG Sf2
Naja, das Problem ist auch, wie effizient das ganze werden soll, sprich Wirkungsgrad. Wer keine Spulen mag, kann das auch mit Kondensatoren und Dioden machen, aber der Bauteilverhau ist beachtlich und der Wirkungskrad liegt wohl weit unter 1%. Naja, je nachdem gibt es, wie hier schon geschrieben wurde, verschiedene Möglichkeiten wie z.B. Trafo mit entsprechendem Wicklungsverhältnis oder auch Boost-Konverter. Bei letzterem hat man die Wahl zwischen großer Spule und langsamen Schalter oder kleiner Spule und schneller Schalter. An letzterem bastel ich gerade. Aus 8 Volt (9-Volt-Akku) 200 Volt bei 1,1 Watt Abgabeleistung. Die Schaltfrequenz in meinem Projekt beträgt 200KHz. Das war der beste Kompromiss zwischen Spulenverluste, Mosfet-Verluste und Spulen-Größe. Momentan schraube ich am Wirkungsgrad herum, der aktuell bei ca. 88,x% liegt. Mein Ziel ist Gesammtwirkungsgrad von über 90%, so 91,x% stell' ich mir vor. Aber so langsam wird das ganz schön aufwendig. Für ein paar Milliwatt Ersparnis muss da und dort ruckzuck wieder ein Transistor eingebaut werden und die Sache wird immer komplizierter. Naja, mal sehen wie weit ich komm'.
Die Zeiten, wo man Blitzgeräte selber baut, sind schon lange vorbei. Denn billiger, kleiner oder zuverlässiger als ein fertiges Kaufteil kanns nicht werden. Besonders der Speicherelko (470µF/400V) ist ne häßliche Sache, wenn er nicht genügend isoliert ist und man versehentlich ranfaßt. Die gespeicherte Energie ist so groß, daß man seine Muskelbewegungen nicht mehr unter Kontrolle hat und es zu ernsthaften Verletzungen kommen kann. Der Zündimpuls wird separat mit einem 2. Trafo erzeugt, hat aber keine große Energie, ist nur unangenehm. Peter
Hier hat jemand ganz "ernsthafte" Experimente gemacht. http://www.serious-technology.de/Ernsthafte%20Kaskade.htm Ist extrem interessant und unterhaltsam, allerdings auch sehr gefährlich. ciao, Stefan.
Hallo zusammen, zum Thema Hochspannung erzeugen hätte ich einen Tip: Mal unter http://www.hosin.de reinschauen ! Da gibt es komplett fertig ausgebaute Teslatrafos mit 36kV Ausgang zu kaufen. Habe auch einen in Gebrauch - funktioniert prima. Servus aus Kösching Peter
