Hallo, habe mal die Touch Sensoren von TouchSensors (http://www.touchsensor.com) getestet und festgestellt, das diese gegenüber kapazitiven Touch Sensoren fast nicht durch Feuchtigkeit bzw. Wasser beeinträchtigt werden. Wie die üblichen kapazitiven Sensoren mit der Charge Transfer Messung funktionieren ist mir klar. Es wird indirekt über die Zeit die kapazitive Veränderung gemessen. Aber, wie machen die www.tochsensor.com das mit der Feldeffekt Technologie? Kann mir einer die Funktionsweise genauer erklären!? Vielen Dank im voraus Jürgen
TouchCells™ are manufactured by TouchSensor on a rigid or flexible PCB. When 5 volts is applied to the TS100, an electric field is created. The field emanates through any dielectric substrate such as glass, plastic or leather. When a conductive mass enters the field, the sensor detects the change and indicates an event has occurred. The input stimulus to the field can take the form of the human finger, metal or liquid. [Quelle: http://www.touchsensor.com/]
Fujitsu hat auch etwas neues vorgestellt, angeblich auch sehr resistent gegen Wasser: http://www.fujitsu.com/emea/services/microelectronics/tsc/#
