Hallo, ich möchte eine einfache Peak-Detektor Schaltung aufbauen. Wie ich herausgefunden habe, eignen sich die Schottky Diode nicht für diese Aufgabe, da sie höheren Rückwärtsstrom haben. (reverse bias current). Hat jemand einen Tipp für mich, welche Diode (am liebsten SMD) einen extrem niedrigen Leckstrom hat? Die Spannungen sind unter 5V. Dieselbe Frage gilt für den passenden Kondensator. Wie ich flüchtig gelesen habe, haben manche C die Eigenschaft ihren Kapazitätswert abhängig von der DC Spannung zu ändern. Inwiefern eine präziser C Wert notwendig ist, weiss ich nicht. Immerhin kommt es ja nur auf die Spannung an(Rückkoppelgrösse zum Eingangskomparator). Grüsse, Daniel
http://www.prolectron.com/elect/peak.gif die Schaltung sieht so aus. Reset über den Transistor ist nicht vorgesehen.
Im Prinzip eine 1N4148 und ein Folienkondensator. BAS45 wird auch gern genommen und hat manch ein Händler auch da. Das reicht schon für die allermeisten Anwendungen. Wenn dein Peak-Hold über Stunden funktionieren soll und auf 0.1% genau sein soll, gibt es weitere Tricks, die den Rückstrom durch mangelnde Spannung minimieren und die dielektrische Absorption im Kondensator beachten, aber ich nehm mal an, so wild wird es nicht sein.
