Hallo zusammen,ich habe ein kleines problem mit Eagle,ich habe einen neuen Projekt erstellt, dann habe ich ein europlatine aus Script gewählt, d.h 160mm*100mm, mein problem ist, wenn ich ein Bauelement in diese Platine reinschieben möchste, zeigt für mich folgende Fehler: die Light-Editor von Eagle kann die gewünschte Aktion nicht ausführen. können Sie weiter hilfen, eine Lösung zu finden.
Wird auch nicht gehen, da, Zitat Eagle: "Die nutzbare Platinenfläche ist auf 100 x 80 mm (4 x 3.2 Zoll) beschränkt." Europlatine = 160mm x 100mm Um die ganze Europlatine auszureitzen musst du eine "Bezahlvariante" von Eagle verwenden. Siehe hier: http://cadsoft.de/freeware.htm Grüße
