Ich habe versucht mit der ALC 8500-2 einen Vebund von 6 NC-Zellen (5000mAh) aufzufrischen. Hierfür habe ich einen Ladestrom von 1000mA und Entladestrom von 1667mA eingestellt. Das Ladegerät hält sich aber nicht an diese Werte: Der erste Zyklus läd es immer nur mit 500mA, danach erhöht es den Ladestrom auf 2500mA! (siehe Bild) Für eine Fehlersuche habe ich es bereits mit folgenden Varianten versucht: Neuste Firmware 2.07, Firmware 1.05, Ladestrom einstellen via USB, Ladestrom einstellen am Gerät. Das alles hat aber keinen Einfluss, es läd immer einen Zyklus mit 500mA danach zwei mit 2500mA. Weiter ist zu sagen, dass nur die Kanäle 1 und 2 betroffen sind, die anderen beiden funktionieren. Hat jemand eine Idee, wo der Fehler liegen könnte?
Works as designed. Auszug BDA: Der erste Ladezyklus wird dabei mit einem Strom durchgeführt, der 10 % der Nennkapazitätsvorgabe entspricht. Da die Ladekurve eines derart vorgeschädigten Akkus oft nicht mehr den typischen Verlauf aufweist, ist beim ersten Ladezyklus die -ΔU-Erkennung abgeschaltet. Da nun eine timergesteuerte Ladung erfolgt, ist die richtige Nennkapazitätsvorgabe wichtig. Die beiden danach folgenden Ladezyklen werden mit den Lade-/Entladeströmen durchgeführt, die 50 % der Nennkapazität entsprechen, wobei die -ΔU-Erkennung wieder aktiviert ist. Nach Beendigung des letzten Ladevorgangs wird der Akku mit der Erhaltungsladung ständig im voll geladenen Zustand gehalten.
