struct in for schleife auslesen
OP #1854288
ich habe folgende "struct". Diese möchte ich in einer for Schleife bit
für bit auslesen, um die Daten an ein Schieberegister zu senden.
"" KEIN SPI MODE ""
typedef union
    byte _byte;
    struct{
          unsigned LCD_D0:    1;            //
          unsigned LCD_D1:    1;            //
          unsigned LCD_D2:    1;            //
          unsigned LCD_D3:    1;            //
          unsigned LCD_D4:    1;            //
          unsigned LCD_D5:    1;            //
          unsigned LCD_D6:    1;            //
          unsigned LCD_D7:    1;            //
     unsigned char Data;
} my_LCD_DATA;                              //Buffer Descriptor Data Register
my_lcd_wd_c2704m_1hnn my_LCD_DATA LcdData;
Gruß Siegfried
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #1854300
Siegfried Saueressig schrieb:
> Diese möchte ich in einer for Schleife bit für bit auslesen,
Geht so einfach über einen Index nicht, weil du ja kein Array von Bits
definiert hast...
Du kannst ja mal sowas probieren:
typedef union
    byte _byte;
    struct{
          unsigned LCD_D[8]:  1;            //
     unsigned char Data;
Aber ich bin mir da nicht so sicher, was die Bitreihenfolge angeht...
:-o
Das erhält von mir das Attribut: ABSOLUT UNLESERLICH
Wieviele Unterschiede sind in den folgenden Zeichenketten:
 my_lcd wd_c2704m 1hnn_my_LCD DATA_LcdData;
#1854368
Und wie bereits geschrieben, das geht so nicht.
Mach's so wie es alle anderen auch machen:
In einer Schleife aus _byte (oder Data; warum geibt es da eigentlich 2
mal denselben Member in der union) und einer Maske das jeweils
interessierenden Bit herausholen. In der Schleife die Maske um jeweils 1
Stelle nach links (oder rechts; ja nachdem welche Reihengfolge man haben
will) verschieben und gut ists.
Das ganze ist ein 4 Zeiler. Das lohnt nicht, sich da groß den Kopf zu
zerbrechen, wie man da unbedingt ein Bitfeld zum Einsatz bringt.
Manchmal sind die klassischen Verfahren einfach die besten.
Wer die klassiche Schreibweise zur Extraktion einen Bits beherrscht
* hat keine Schwierigkeiten durch unerwarteten Overhead beim
  bitweisen Zugriff in ein Byte, der bei Bitfeldern durch die Syntax
  verschleiert wird.
* weiß sich in allen Lebenslagen zu helfen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #1854381
>   verschleiert wird.
Das ist auch der Grund, warum ich nach einem kurzen Blick auf diese
C-Syntaxelemente solche Bitfelder gleich wieder aus meinem Repertoire
entfernt habe.
Und kommt in einige nicht, aus denen er kein Entkommen mehr findet (z.B.
ein 16-Bit Feld, das zwischen einem Little- und einem
Big-Endian-Prozessor ausgetauscht wird...)
