Hallo Ich habe ein kleines Problem, ich möchte eine RS232 verbindung zwischen PC und dem Mikrokontroller PIC16F887 herstellen habe das auch hinbekommen, der Taster funktioniert einwandfrei und gibt auch via Terminal alles so raus wie es sollte. Ich benutze als Terminal das CRT5.0! Programmiert wird mit dem CCS C Compiler und MPLAB! Wenn ich jetzt aber via Terminal etwas auf der Tastatur eingeben möchte, geht es nicht beim Debuggen springt es auch nie in das Interrupt (#int_rda)... Kann mir jemand sagen was ich falsch mache? Die Datei ist dem Eintrag angehängt! Danke jetzt schon für das Feedback Christoph
Ohne mir jetzt das Programm großartig angeguckt zu haben oder eine Ahnung von PICs zu haben. Hast du auf dem PIC schon ne simples Echo Programm zum laufen gebracht?
Ja jetzt geht es plötzlich, keine ahnung was gewesen war, etwas am sendeport vom RS232 schien defekt gewesen zu sein, ich danke dir Frederik! Weil wenn 4 Kabel nicht gehen, naja, da wäre schon etwas sehr verdächtig:) Daran hatte ich wirklich nicht gedacht! Mfg Christoph
> Ja jetzt geht es plötzlich, ... etwas am sendeport vom RS232 schien defekt gewesen zu sein spontane Selbstheilung gabs auch schon mal vor ca. 2000 Jahren .... Vielleicht solltest du den Vorfall der Kirche melden? http://de.wikipedia.org/wiki/Kongregation_f%C3%BCr_die_Selig-_und_Heiligsprechungsprozesse
Nein -.- die RS232 am PC also PIN 3 beim 9 poligen Sub-D Stecker funktionierte nicht, da ich aber in der Firma war, konnte es der Informatiker beheben :D, darum schrieb ich: "schien defekt zu sein", weil ich es nicht selber machte! ;)
