Hallo, da hier viele schon mit Motorsteuerungen zu tun gehabt haben mal die Frage an euch: Kann man einen DC BRUSHLESS FAN MOTOR 12V 0.16A sinvoll mit Bipolar-Transistoren oder Operationsverstärkern (be-)treiben? Welche Spannungen??? Wo? Wie kann ich herausbekommen, wie die Spulen intern verdrahtet sind? (Die Anschlussdrähte sind blau, gelb, rot. servus Dirk
DC BRUSHLESS FAN MOTOR steht auf vielen Lüftermotoren drauf. Diese wollen aber trotzdem 12V Gleichspannung (Elektronik schon drinnen). Ich rate mal: Rot - 12V Blau - GND Gelb - Tacho oder Temp. Sensor oder... Prüfen mit Netzteil mit runtergeregelter Strombegrenzung.
Danke, Anschlüsse sind wie geraten. Der Motor macht annähernd 200 U/s. Das Tachosignal ist so in etwa rechteckig - na ja nicht ganz - und hat ca 0,1V Amplitude. (???) Werde mal nach Schaltung Auswertung Tachosignal googeln. Danke Dirk
