Hallo zusammen, ich habe hier einen Willem - Programmer (PCB45) und möchte gern einen PIC 18F2455 damit programmieren. Nach der Auswahl wird mir im Programm der ICSP - Port angezeigt. (siehe Bild) Kann ich den PIC 18F2455 direkt mit dem ICSP verbinden und programmieren, ohne zusätzlichen Adapter? Vielen Dank vorab! Gruß Chris
Passt der denn nicht in irgend einen Sockel auf dem Boartd drauf ? Wenn ja, programmierst du den damit. Der ISP ist für Prozessoren, die du in der Schaltung programmierst. Dann mußt du den natürlich damit verbinden.
Hi Oldy, auf dem Board ist nur ein Sockel für den PIC16Fxx, dort passt er nicht rein. siehe hier: http://portuguese.alibaba.com/product-free-img/willem-eprom-programmer-pcb50-107797477.html Gruß Chris
Dann mußt du den µC mit dem ISP verbinden, wie ich oben schon geschrieben hatte. Dann kannst du ihn programmieren.
Hallo, ein bisschen Zusatz braucht es schon noch: http://www.sprut.de/electronic/pic/icsp/icsp.htm#3 alternativ scrolle weiter runter - da kommen noch alle möglichen Adapter für so gut wie alle möglichen Gehäuseformen.
Vielen Danke euch, ich habe es hinbekommen ! Chris ;)
