Hi Leute, ich baue schon seit einiger Zeit an einem MP3 Player, der mit SD Karte und Festplatte (IDE) läuft. Neuerdings habe ich auch ein CD Laufwerk hinzugefügt, erste Versuche zur Ansteuerung waren erfolgreich (TOC lesen, REQUEST_SENSE, INQUIRY). Leider sind die PC Laufwerke nicht sonderlich leise sind, außerdem vibrieren die Dinger wie Sau, auch schon bei geringen Drehzahlen. Das verursacht schon ne Menge Krach. Ich würde also lieber ein Laufwerk verwenden, das speziell für Audio gebaut ist und sich per ATAPI ansteuern lässt, damit ich später neben Audio CDs auch Daten-CDs mit MP3s abspielen kann. Kennt jemand einen Hersteller oder eine Bezugsquelle? Sonstige themendienliche Hinweise sind natürlich auch willkommen! Gruß Stampede
Mit dem passenden Kommando solltest Du auch "normale" Laufwerke mit einfacher Geschwindigkeit laufen lassen können. Für den PC gibts ja auch Software, welche genau diese "Bremse" ansetzt. Gruß, Magnetus
In CD/DVD-Player sind zum Teil abgespeckte PC-Laufwerke drin. Sie haben aber den gleichen Anschluß.
Hi, ich kann jetzt nicht sagen mit welcher Geschwindikeit das Ding läuft, aber im Moment lese ich ja bis auf die TOC keine Daten. Da dreht das Laufwerk zwar nicht schnell, aber man hört es. Die möglichen 48X werden da definitiv nicht aktiv. Mal schauen wie Kommando heißen soll... oder haste da nen Tip für mich ? :) Gruß Stampede
Ich hab mal gerade in die sff8020i ATAPI Spec geschaut. Da kann ich mit dem Befehl SET CD-ROM SPEED Command die Geschwindigkeit einstellen. Das wäre mal der erste Ansatz, irgendwas um die 200kb/s einstellen, das sollte etwas mehr als 1X sein. Jedoch würde ich ein spezielles Laufwerk auch gerne mal testen wollen. Nicht nur wegen der Lautstärke, sondern weil die ja nicht unbedingt eine Lade haben, sondern teils auch von oben bestückt werden können.... oder ich mach einfach ein normales Laufwerf auf :)
