Hallo! Ich suche wie oben angegeben einen Chip welches aus einer USB-Versorgung sowohl eine Lipo-Zelle laden kann und 3,3V bereit stellen kann (sowohl bei Akkubetrieb als auch am USB). Könnte mir vorstellen dass es da einige raffinierte hochintegrierte Lösungen gibt (Maxim?). Würde mich über Empfehlungen freuen! Grüße Robert
Hi, ich kenn solche Lösungen nur von TI, gut bei anderen habe ich auch nicht geschaut;) Anbieten könnte ich den TPS65800 und den BQ24030 Jedoch haben beide nur eine Regelung der Ausgangsspannung auf einen max. Wert (4,2 oder 6V). Für einen 3,3V Verbraucher braucht man auf jeden Fall noch einen Sepic-Wandler. Der TPS hat noch zig Spannungswandler integriert, !ABER! die laufen nur mit Vout des TPS, also im Akkubetrieb mit der Akkuspannung, ist bei 3,3V soll und 2,5V Akku-IST ein wenig doof, einen Boot vor die internen Wandler schalten geht auch nicht da bei Vin Regler > Vout TPS das Teil übern jordan will ;)Und das alles obwohl die internen Wandler des TPS über seperate Pins versorgt werden, ist für mich mal wieder so eine Kopf->Tisch lösung,... Wenn du jedoch mit einem Verlust von 10% Akkukapazität leben kannst kannst du dir da Leben viel einfacher machen, Laut meiner Datenblätter der Lipozellen haben die einen sehr steilen Spannungsabfall am Ende der Kapazität. Ich lese aus dem Datenblatt ab, dass innerhalb der letzten 5-10% die Spannung von 3,8V aus 2,5V einknickt. Alles bezogen auf eine Entladungsraten von kleiner 0,5C. Gruß Simon
