Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Motoransteuerung mit SPS Ausgängen
von Lakitu (Gast)
ich habe folgendes Problem:
ich möchte mit einer SPS mehrere kleine 24V Motoren ansteuern.
Die Motoren welche nur in einer Richtung laufen stellen ja kein größeres
Problem, da der SPS Ausgang diese Motoren locker treiben kann.
Jetzt habe ich aber auch Motoren welche links und rechtslauf benötigen.
Wie steuer ich diese am besten an?
Eine H-Bridge scheint mir ein wenig überdimensioniert, vor allem wenn
man diese diskret aufbauen würde. Oder gibt es einen vernünftigen
H-Bridge Baustein für 24V und ca. 60mA Motoren?
Mir ist folgende Idee gekommen diese Motoren mit 2 Ausgängen und einer
Wechsler-Relais Schaltung anzusteuern.
         A1            A2
+24V ----               ------  + 24V
          \--  MOTOR --\
Links und rechts vom Motor wären dann die Wechslerrelais welche von den
2 Ausgängen (A1 & A2) der SPS geschaltet werden?
Ist dies die praktibaleste Lösung udn auch durchführbar?
Vielleicht habt Ihr ja bessere Vorschläge.
Vielen Dank
Lakitu
von U.R. Schmitt (Gast)
Kann man machen.
Du brauchst nur ein 2xUm Relais um den Motor umzupolen.
Dann kannst du mit einem Ausgang die Richtung steuern (links/rechts) und
mit dem 2. den Motor selbst.
Du solltest aber beachten daß Du ggf. nicht aus dem vollen Lauf umpolst,
denn je nach Motor und Mechanik könnte das zu Motorschaden oder
Ritzelfraß führen.
von Michael R. (mexman) Benutzerseite
Je nach Digital-Ausgangskarte, brauchst Du keine Relais: Wenn Deine
Ausgaenge sowohl als Stromquelle als auch als Stromsenke funktionieren,
dann genuegen zwei Ausgaege. Daten der Ausgaenge bzw. der SPS nachsehen!
gruss
Michael
von Lakitu (Gast)
ok danke erstmal für die Vorschläge.
Die SPS ist eine Siemens S7-300 CPU 313C, werde mir mal wenn ich gleich
Zeit finde die DigitalOutput Ports genauer anschauen.
Das wäre natürlich die einfachste Lösung.
Trotzdem ist auch die Lösung von U.R. Schmitt praktikabel.
von Matthias L. (Gast)
Es geht auch mit zwei Relais, je 1xUM
>Oder gibt es einen vernünftigen H-Bridge Baustein für 24V und ca. 60mA >Motoren?
Ja. Bin selbst gerade am Einpflegen in "meine" Maschinen:
Such mal bei phoenix contacts nach:
2980555 PLC-SP-ELR W1/ 2-24DC
