Hallo! Ich muss die "Eingangsstufe" eines TI AD62P49 ADC anpassen. Der ADC soll ein MLS Signal (stochastische Abfolge von Bits die insgesamt eine sehr großes Frequenzspektrum haben) abtasten, d.h. das Signal ist nicht Mittelwertfrei und die Frequenzen reichen von 50 kHz bis 125 MHz. Der ADC hat eine Bandbreite von 700 MHz und besitzt einen Pin VCM (Common Mode Output)... Die Bedeutung des VCM Pins ist mir noch nicht so ganz klar... Ist dieser Pin einfach dazu da, ein Signal, welches über einen Übertrager (s. Bild Figure 97) oder zwei Kapazitäten (s. Bild Figure 98) eingekoppelt wird, anzuheben, damit es vom ADC vermessen werden kann und gegenüber GND positiv ist? Wie ihr auf dem Bild sehen könnt, werden zwei Eingangsstufen empfohlen... Eine, die mit Übertragern arbeitet und eine mit Kapazitäten... Beide Eingangsstufen arbeiten ab 1 MHz sehr gut, das Problem sind die 50 kHz, da kommt fast nicht mehr an (wegen dem Hochpassverhalten)... Wenn ADC und die Signalquelle die gleiche Masse haben könnte ich doch den INM Pin auch auf Masse legen und den INP Pin mit der Signalquelle (die mir entweder 0V oder 2V ausgibt) verbinden und bräuchte keinen VCM Pin mehr, hätte eine hohe Eingangsimpedanz des ADCs und hohe Bandbreite - wie im Datenblatt angegeben, oder gibt es das auch Nachteile?? Was wäre euer Vorschlag? Weshalb Aufgabe haben die beiden Übertrage in Fig 98 überhaupt???
