Hallo erst mal zusammen Vor einigen Wochen entschied ich mich endlich dazu, von C-Controll auf AVR um zu steigen!-Muss sagen, es hat sich gelont;) Ich will mit einem AtTiny2313-20PU 4 LED ketten per PWM ansteuern! Kette 1 (Compare1A) geht wunderbar! Aber mit den anderen geht nichts! Ich habe das folgende Programm mit BASCOM geschrieben: $regfile = "2313def.dat" $framesize = 32 $swstack = 32 $hwstack = 32 $crystal = 14000000 $baud = 9600 Dim I As Integer Config Portb.1 = Output Portb.1 = 0 Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear Up , Prescale = 1 Config Timer0 = Pwm , Prescale = 1 , Compare A Pwm = Clear Up , Pwm = On , Compare B Pwm = Clear Up , Clear Timer 0 Do Portb.1 = 0 For I = 0 To 255 Step 1 Pwm1a = I Pwm1b = I Pwm0a = I Pwm0b = I Waitms 10 Next For I = 255 To 0 Step -1 Pwm1a = I Pwm1b = I Pwm0a = I Pwm0b = I Waitms 10 Next Portb.1 = 1 Waitms 100 Loop End So lange ich nur PWM1a brauche geht es..jedes der 3 anderen Chanels bringt immer ERROR 46 mit sich!"Assignement ERROR" Was mache ich falsch?? Noch eine 2 und letzte Frage: Ich habe ein Byte, von dem mich nur der wert des 3 Bit interessiert! Ich habe mir das so vorgestellt: X|X|X|X|X|X|X|X| Das ist die Variable 0|0|0|0|0|1|0|0| Und das die Maske 0|0|0|0|0|X|0|0| Und das das Resultat wenn man ein "Und" macht! Dann abfrage ob = 4 oder nicht! Wie kann ich das "UND" machen?? Oder gibt es eine einfachere Variante?? Mfg Hans Dieter P.s Wenn Frage am Falschen Ort bitte Verschieben, ich bin neu hier!
Bascom kann man glaube ich Byte.Bitnummer schreiben, um ein Einzelbit zu kriegen.
Habe so ein ähnliches Problem entdeckt...bei timer2 muss man ocr2 schreiben warum weiss ich nicht, habe gerade auch gepostet..habe Atmega8 Wenn ich Compare beutze bei Timer2 geht nichts, schreibe ocr2 wird die LED gedimmt..sauber hoch und runter... Config Timer2 = Pwm , Prescale = 1 , Compare Pwm = Clear Up , Pwm = On Enable Timer2 Start Timer2 Dim A As Byte Do Ocr2 = A A = A + 1 Waitms 10 Loop End
@melt: Danke!! Hast du (oder sonst wer) ein Beispiel dafür?? @Thomas Kiss: Auch Danke...war aber ein andere Blöder Fehler von MIR! Aus $regfile = "2313def.dat" Mache $regfile = "attiny2313.dat" und es läuft!! Sry, das hatte ich übersehen!! Jetzt nur noch das Problem mit dem 4ten Bit!
