Hi, ich habe einen programmierten ATtiny, der mir bei meinem Hobby "Modelleisenbahn" einige Dienste für mich übernimmt. Der M-Controler wurde mal von meinem Onkel programmiert, der dafür eine Menge schlafloser Nächte verbracht hatte, bis dieser endlich fertig war. Leider existiert von den Programmdateien, die durch einen Festplatten-Gau verloren gegangen sind, nicht ein Exemplar mehr. Ich habe nun angefangen, mich mit der Materie AVR's ein wenig näher zu beschäftigen und habe auch schon, den einen oder anderen ATtiny programmiert. Was mir nun noch überhaupt nicht gelungen ist, diesen programmierten ATtiny mit einem neuen ATtiny (gleicher Typ) zum Laufen zu bekommen. Der ATtiny läßt sich mit PonyProg ohne Probleme auslesen und die ausgelesenen Daten , lassen sich auch ohne Probleme mit einem neuen ATtiny wieder beschreiben. Nur leider funktioniert der neu programmierte ATtiny aber nicht!!! Auch ein zweiter neuer ATtiny brachte kein Erfolg. Was für ein fehler tritt hierbei auf und wie kann man da Abhilfe schaffen?????? Gruß Teo
Hallo, klingt vielleicht blöd, aber hast du auch alle Fuses identisch gesetzt? seb
Lesen kannst du auch bei gesetzten Fusebits, kontrollier mal ob du "sinnvolle" Daten ausliest oder nur FF. Wenn das stimmt liegts ziemlich sicher an den Fusebits oder der Beschaltung. grüße leo
Welcher Tiny?? Manche lassen sich auch bei gesetztem Lockbit auslesen, allerdings kommt da nur Müll raus, $FF oder bei einigen AVRs auch die Adresse. ...
Stell doch mal den Hex-Code hier rein (Anhang), oder wenn Du ihn nicht rausgeben willst, die ersten paar Zeilen. Dann kann man sagen, ob der Code sinnvoll ist oder der ATtiny lesegeschützt war. Sven
Hi, klingt jetzt echt bescheuert, aber was in Gottes Namen ist Fuses. Als ich schrieb, das ich den einen und anderen ATtiny schon programmiert habe, meinete ich damit, dass ich eine vorhandene HEX-Datei über das PonyProg Programm in den ATtiny gegeben habe. Die ATtyni's funktionierten auch alle nach der Programmbeschreibung der HEX-Datei. Gruß Teo
Welcher ATiny??? ATiny12? ATiny13?? ATiny15??? ATiny22???? ATiny26????? ATiny2313?????? ATiny10, ATiny11 oder ATiny28 wird es ja mangels ISP nicht sein... Hast du die Dinger nun "programmiert", also ein Programm dafür geschrieben, oder nur eine vorhandene Programmdatei mittels Ponyprog ins Flash transferiert? Die AVRs haben neben dem Flash auch noch EEPROM, in das man evtl. Daten transferieren muss und Fuses, mit denen man Einstellungen zur Betriebsart vornehmen muss. Diese sind aber bei jedem AVR-Typ etwas anders. Um dort einen Rat geben zu können, wirst du wohl etwas mehr Info preisgeben müssen. AVRs haben auch Lockbits, mit denen man den Chip vor unbefugtem Auslesen durch Programmdiebe schützen kann. Gewerblich hergestellte Modelleisenbahnmodule mit MCs haben mit Sicherheit Ausleseschutz, wenn der AVR also nicht von deinem Onkel stammt, dann vergiss es. ...
Hi Hannes, es ist ein ATtiny 15 und ich habe nur aus dem vorhandenen ATtiny die vorhandene Programmdatei mittels Ponyprog ins Flash transferiert. Gruß Teo
Ja woher willst du wissen, dass die ausgelesene Hex-Datei dem Flash-Inhalt entspricht? Denn wenn der Original-Tiny15 vor Auslesen geschützt war, dann hast du statt der Programmdatei nur Müll ausgelesen. Es kann auch sein, dass das EEPROM weitere Daten enthält. Dann musst du auch das EEPROM auslesen und in die Duplikate übertragen. Es kann sein, dass die Fusebits anders gesetzt sind als im Auslieferungszustand. Damit würde ich aber nicht unvorbereitet herumspielen, die Gefahr, den Tiny15 zu "lähmen" ist zu groß. Da sollte man schon die Funktion der Fusebits im Datenblatt des Tiny15 gelesen und verstanden haben. Es kann sein, dass eigentlich alles klar gegangen ist, das Programm aber sehr zeitkritisch ist (Digitaldecoder?) und sie Kalibration des internen RC-Oszillators nicht stimmt. Zur Kalibration hat jeder Tiny15 sein persönliches Kalibrationsbyte, welches vom ISP-Programmer ausgelesen werden muss und in den Programmcode eingebunden werden muss, damit das Tiny15-Programm dieses Kalibrationsbyte in das Kalibrationsregister OSCCAL des Tiny15 schreiben kann. Beim unbesehenen Kopieren von einem Exemplar auf das andere wird dann das falsche Kalibrationsbyte verwendet. Somit läuft der kopierte AVR mit falscher Taktfrequenz. Lies doch mal mittels Ponyprog die "CalibrationsBytes" der verschiedenen Tiny15 aus und vergleiche die mal miteinander. Viele Programmierer legen das Kalibrationsbyte in das Low-Byte der letzten Flash-Zelle. Das ist bei byteorientierter Anzeige das vorletzte von Ponyprog im Hexdump angezeigte Byte. Überprüfe doch mal, ob dieses Byte mit dem Kalibrationsbyte des Original-Tiny15 übereinstimmt. Wenn ja, dann kannst du die zu kopierenden Tiny15 kalibrieren, indem du diesen Wert durch das jeweilige frisch ausgelesene Kalibrationsbyte ersetzt. Dann könnte das Timing wieder stimmen. Um Genaueres sagen zu können, müsste ich aber die Hexdatei sehen und analysieren können. ...
