Probleme mit LCD seit Portwechsel
Gast #1856522
ich habe ein Programm für einen Mega 16 geschrieben, welches ein LCD
Modul ansteuert und die LCDLibrary von Peter Fleury benutzt. Aus
praktischen Gründen habe ich nach erfolgreichem Testen die Ports
getauscht (statt Port A nun Port D) und seitdem funktioniert das
Programm nicht mehr, bzw. das Display wird nichtmal mehr initialisiert.
Die Portkonfiguration in der Library habe ich entsprechend angepasst und
zusätzlich nochmal alles nachgemessen, daher schließe ich hier einen
Fehler aus. Hat vielleicht jemand eine Idee wo ein Fehler liegen könnte?
Viele Grüße und Danke im Voraus!!
Gast #1859252
danke für die schnellen Antworten. Es war nun tatsächlich ein Fehler im
Programm, nämlich war ein einzelner Port noch ganz versteckt fest als
Ausgang definiert, was zu einem Konflikt mit dem Display geführt hat.
Danke auch für die Info mit dem Jtag Fuse- Bit. Da gab es nämlich ein
kleineres weiteres Problem, das damit aber auch gelöst ist!!
Dieses Forum ist echt klasse!!
Viele Grüße
@ peter: Deine Library benutzt leider Delays, daher kann ich sie nicht
verwenden. Das Programm ist leider etwas Zeitkritisch. Das sehe ich
richtig, dass bei delayus und co der Controller Pause macht oder?
#1859326
> verwenden.
Und was benutzt Du, Busy-Waiting?
Das wartet doch auch, nur vielleicht ein I-Tüpfelchen weniger.
Wegzaubern kann man die Abarbeitungszeit des LCD damit nicht.
Bei den festen Delays ist noch eine kleine Sicherheitszugabe drauf.
Dann machst Du was grundsätzlich falsch.
Eine LCD-Ausgabe sollte so langsam erfolgen, daß der Mensch sie auch
ablesen kann.
Ein LCD, wo nur Flackern zu sehen ist, nützt keinem, sieht dafür äußerst
unprofessionell aus.
Auch in der Software sollte man auf Ergonomie achten!
Ich mache daher Ausgaben nur etwa alle 200ms. Die CPU-Last durch das LCD
mit festem Delay ist weit unter 1%.
Peter
