Nun mal eine ganz dumme Frage: Wenn man ein Netzfilter z. B. von Schaffner ansieht, dann hat man 2 Pole für den Eingang und zwei Pole für den Ausgang. Ebenso gibt es EINEN Erde-Anschluss. Schließt man das Filter so an, dass man die Erde einfach durchschleift? In der Regel hat man ja 3 Adern z. B. vom Netzanschluss und möchte z. B. eine Schuko-Steckdose mit gefilterer Spannung "versorgen". Oder versaut man sich mit der durchgeführten Erde dann das schöne Filterergebnis wieder?
Die einzige praktikable Lösung ist offensichtlich, den Schutzleiter durchzuschleifen. Man kann dann höchstens noch Probleme mit Einstrahlungen zwischen Gerät und Filter bekommen. (Bei den niedrigen Frequenzen von denen wir sprechen vermutlich eher vernachlässigbar.) Eigentlich baut man die Filter ja in ein Gerät ein. Für deinen Anwendungsfall ist das so aber schon richtig.
Danke für die schnelle Einschätzung. Das ist genau das Problem: die beiden Pole werden schön per Tiefpass gefiltert. Wenn jetzt aber auch der Erde EMV-Dreck ist und die Erde mit dem Gehäuse verbunden wird, dann umstrahle ich ja den Inhalt des Gehäuses damit. Wobei es nun aber auch erst mal eine Vermutung ist, dass die Erde EMV-verseucht sein könnte. Der Hauptteil dürfte bei den beiden aktiven Leiter liegen, oder?
Dafür wird eine Drossel in die Erdleitung gesetzt. Gibt dafür welche, die extra zugelassen sind. Es gibt eben symmetrische und asymmetrische Störer!
Es ist halt oft nicht klar, ob es Störungen gibt und ob sie was ausmachen. In der aktuellen Hifi-Zeitschrift steht, man solle keine Vielfachleisten mit Glimmlampe nehmen, wegen der EMV-Störungen. Jetzt habe ich die Leiste ersetzt (mit "ohne" Schalter und Glimmlampe) und siehe da: der gute alte Revox-CD spielt wieder OHNE sich zu verschlucken oder die CD nicht zu erkennen. Zumindest ist dies der aktuelle Stand. Obs an diesen Glimmlampen liegt?
Glimmlampen rauschen, ja. Aber das ist sehr wenig!! Interessiert nur für Funkempfänger und die sind superempfindlich im Gegensatz zu einem CD-Player. Dein Revox hat schlicht sowieso Probleme. Aber wenn das Ziel erreicht ist, warum nicht.
