Hallo Experten, bitte um eure Mithilfe in folgendem Fall. Welche der beiden Schaltungen im Anhang wäre denn für die Ansteuerung eines Magnetventils opportun? Ist es die erste (links), wo ich mich frage wofür hier eine Zener-Diode zum Einsatz kommt - oder die zweite (rechts)? Bauteil-Bezeichnungen bitte ignorieren, der Schaltplan ist nur flux fürs Forum zusammengeklickt. Danke, Loonix
Lass die Z-Diode einfach raus. Im linken Bild sorgt sie dafür, dass die Induktionsspannung größer werden darf. Dadurch wird einiges der in der Magnetspule gespeicherten Energie in der Z-Diode vernichtet, und als Resultat schaltet das Ventil etwas schneller ab. Im rechten Bild ist sie unnötig, weil die Induktionsspannung durch die Freilaufdiode klein gehalten wird.
@Lothar: Kann die Z-Diode auch was mit dem Verhalten beim Abschalten der Versorgungsspannung zu tun haben? Grüße, Stefan
Hallo Lothar, vielen Dank für die Antwort. Das bestätigt meine Vermutung, die ich leider nicht selbst belegen konnte. Ich lasse die Z-Diode ganz weg, das schafft auch Platz auf der Platine ;)
