Hallo zusammen, leider habe ich nur begrenzte Kenntnisse der Analogtechnik. Folgende Problemstellung liegt vor: Ich habe eine Photodiode BWP 34 (Soll später gegen eine BWP 24 ersetzt werden). Diese ist an einen mehrkanalig programmierbaren Transimpedanzverstäker von Mazet(mti04Cs) http://www.mazet.de/mazet/download/download_produk... angeschlossen. Die Diode empfängt eine optisches Signal einer LED mit 500khz (später 1 Mhz -hängt mit dem Diodentyp zusammen- ). Auf dem Oszi sieht auch alles ganz nett aus (Uss 50mV). Ich möchte nun einen Schmitt Trigger folgen lassen um diese in eine TTL Signal zu wandeln. Nun hat mein Signal je nach Lichteinfall (Umgebungslicht und Intensität der Quelle )einen unterschiedlichen DC Offset. Dieser müsste irgendwie dynamisch kompensiert werden. So das eine saubere Weiterverarbeitung mit dem Schmitt Trigger möglich ist. VG Boris
Nimm einen Tiefpass und verschiebe mit dem herauskommenden Signal die Schaltschwelle des Komparators.
@ Lothar Miller (lkmiller) Benutzerseite >Nimm einen Tiefpass und verschiebe mit dem herauskommenden Signal die >Schaltschwelle des Komparators. Nöö, das macht man anders. Mit aktiver Kompensation. Siehe Lichtsensor / Helligkeitssensor Beitrag "Fotodiode Gleichanteil entfernen" MfG Falk
