Hallo zusammen! Folgendes Problem. In meiner Studienarbeit versuche ich gerade einen PIC24FJ256GB106 mit USB zum Laufen bekommen. Hierbei soll das spätere Gerät entweder über USB, einer externen Spannungsversorgung oder beiden Spannungen versorgt werden können. Bisher funktioniert alles wunderbar, doch bei der USB-Schnittstelle gelange ich an meine Grenzen: Als USB-Stack wird der freie Stack von Microchip verwendet. Ausgangsbeispiel hierbei war das CDC Example. Der Stack ist auf dem neuesten Stand! So nun zum Problem: Versorge ich das Gerät ausschließlich über USB funktioniert die USB-Verbindung einwandfrei. Über das Terminalprogramm H-Term kann ich mit dem Gerät kommunizieren. Trenne ich jedoch die +5V Spannungsversorgung vom USB (VUSB des PICs ist noch mit der Buchse verbunden!) und verwende die externen +5V am gleichen Pin meldet sich das Gerät noch im Gerätemanager von Windows an, jedoch kann ich über H-Term nicht mehr kommunizieren. Die beiden Massen sind natürlich miteinander verbunden! Kann mir jemand einen Tip geben wo ich mit der Fehlersuche beginnen soll? Hatte schon mal jemand anderst im Forum das gleiche Problem und kennt die Lösung??? Dankeschön Flo
Achso, wenn jemand Stücke des Quelltextes braucht, bitte sagen welche Teile aus dem Stack, da es doch sehr viel Code ist!
