Hallo liebe Leute, ich habe ein kleine Schaltung für mein Motorrad gebaut, diese Zeigt auf ein Display div. Daten die ich mit Sensoren auslese. Jetzt habe ich es aber so gemacht, sobald ich den Motor aus mache, werden die Sensoren Spannungslos geschaltet über ein MosFet auch die Hintergrundbeleuchtung des Displays, aber das Display bleibt an weil ich möchte die Uhrzeit dauerhaft anzeigen lassen. Nun habe ich gemessen, im "Standby" benötigt meine Schaltung 9mA, ist das zu viel oder kann man das Verkraften wenn das Motorrad auch mal 2 Wochen nicht bewegt wird? ( mein Motorrad hat eine 8 Ampere Batterie )
Stefan schrieb: > mein Motorrad hat eine 8 Ampere Batterie wenn es ein 8Ah Akku wären könnte man ja rechnen 8Ah/0.09A = 88,8h = 3,7 Tage das wird wohl nicht reichen, oder habe ich mich jetzt verrrechnet
9mA führen in 24h beim 8Ah Akku schon zu 2.5% Entladung pro Tag, das ist deutlich mehr als das 1%, das selbet bei miesesten Umgebungsbedingungen als Obergrenze der Selbstentladung angegeben wird, normal sind's weniger als 0.1%, also 330uA Entladestrom. Zwar reicht der Akku 2 Wochen, aber ich würde versuchen, die Stromaufnahme auf 2mA zu reduzieren. Das ist mit den Displays möglich und der uC kann sich jede Sekunde nach dem Update schlafen legen. Man braucht halt den passenden Taktgeber (hast du eine Echtzeituhr, DCF oder einen 32kHz Quartz? Denn der interne RC-Oszillator oder ein 8MHz Quartz ist sowieso zu ungenau für eine Uhr).
A. K. schrieb: > 9mA<>0,09A wusste doch das es nicht stimmen kann, kam mir schon merkwürdig vor. also sind es 37Tage bis sie leer ist, wenn man davon ausgeht das sie noch mindestens halb voll sein soll, dann kommt man 14Tage gerade so hin.
mhh schrieb: >> oder habe ich mich jetzt verrrechnet > Oder trifft es genau. die Rechnung stimmt doch, nur der Werte sind falsch
Peter schrieb: > die Rechnung stimmt doch, nur der Werte sind falsch Von dem Standpunkt aus betrachtet: Du hast die falschen Tasten des Taschenrechners gedrückt, aber das gedrückte richtig wiedergegeben. :)
ich habe ein Atmega16 an den ein 20*4 Zeichen Display angeschlossen ist Meine Uhr funnktioniert über ein klein Chip der in ein 8Pin kleinen Gehäuse sitz und auf den Namen DS1307 höhrt. Ich hier ist mal ein kurzer ausschnitt von mein Uhrencode: $regfile "m16def.dat" $crystal = 1000000 Config Sda = Porta.0 Config Scl = Porta.1 Const Ds1307w = &HD0 Const Ds1307r = &HD1 Config Clock = User Config Date = Dmy , Separator = . Ddra.1 = 1 Do locate 1,1:lcd Time$ waitms 1000 loop
>Do
waitms 1000
loop
... Ne. so nicht. Die Sleepfunktion einschalten.
  was "zieht" denn das 2*16 alleine? bascom ist pervers, das ist viel zu einfach... Klaus.
Der DS1307 hat doch einen SQW (Square Wave output). Unter anderem mit 1Hz. Ideal um den Prozessor in regelmäßigen Abständen zu wecken. Bis dann.
