Hallo, habe derzeit Probleme mit meinem Drucker und bräuchte mal etwas Hilfe: Mein HP Photosmart 7760 diente mir jetzt 6 Jahre als Drucker für meine Belichtungsfolien. Wenn man zwei Folien übereinander legte, hatte man fast blick- dichte Ergebnisse. Da der Drucker aber den Geist aufgegeben hat - eher Bögen denn Linien druckt - , habe ich mir einen gebrauchten Deskjet 5940 gekauft. Das auch nur, da der Canon IP4700 meiner Mutter alles andere als blickdichte Ergebnisse hinbekam. Licht schimmerte dort violett hindurch. Der Deskjet ist nicht viel besser. Die von diesem Drucker bedruckten Folien dämpfen das Spektrum gleichmäßiger, wobei die Exemplare die Blickdichte einer Sonnenbrille besitzen. Ich wage es nicht, diese Ergebnisse auf Tauglichkeit zu testen. Tinte war immer schwarz pigmentiert(original HP/Canon) und InkJet-Folien sind von Geha und KMP. Hat jemand ähnliche Erfahrungen mit neueren Druckern gemacht? Benötigt man letztendlich wirklich Laser? Danke für die Hilfe Michael
Also ich benutze einen IP4700, und bekomme gute Ergebnisse hin ( perfekte Schärfe bis runter zu TQFP mit 0.8mm Pitch ... kleiner hab ich noch nicht versucht ). Es sieht nicht 100% blickdicht aus, wenn man es gegen eine Lampe hält, aber das spielt fürs Ergebnis keine Rolle. Wenn man die richtige Belichtungszeit gefunden hat, geht es ohne Probleme.
Hallo, drucken tut er natürlich besser als beide HP. Bin mir nur noch unsicher, ob es nicht Unterschiede bei den Folien gibt. Bei alten Projekten hatte ich immer die losen Folien von "Ihr Punkt" benutzt(teuer!), jetzt die von Geha und KMP. Letztendlich werde ich aber einfach eine (kleine) Platine belichten müssen. Danke und Gruß Michael
Ich denke ,dass der Belichtungspielraum derart groß ist ,so dass die Vorlage nicht unbedingt Blickdicht sein muß.Man muß sich nur im Versuch an die kürzeste Belichtungszeit herantasten.Es gibt immer mal Sonderangebote von Laserdruckern wie zb mein HP P10005.Hier verwende ich auch gedoppelte Ausdrucke bei wichtigen Layouts mit viel Masse da ich keine Löcher darin mag.Das kommt bei Laserdruckern schon mal vor aber nie an der gleichen Stelle.Bei gröberen Sachen reicht auch eine Folie bei entsprechender kürzerer Belichtung.
Dreh mal an den Druckertreiber Eistellungen. Die Standardeinstellungen der Drucker, besonders die für Folie, sind für LP unbrauchbar. Immer den Farbdruck abschalten (am besten auf reinen Schwarz-weiss Druck stellen, wenn es geht. Einige Drucker machen bei Graustufendruck einen Teil der Tönung mit Farbe). Die Dichte und den Kontrast hoch stellen dann sollte es gehen. Kann sein das es an der Tinte liegt, mit HP-Teilen habe ich bisher nur schlechte Erfahrungen gehabt.
Hallo, Farbdruck natürlich aus, damit er das Schwarz nicht zusammenmischt. Was ich bemerkt habe ist, dass ich die Tintenmenge einstellen kann. Glaube, jetzt klappt es. Danke und Gruß Michael
