Hallo, ich hab heut einen neuen Bleigelakku 12 V / 12 Ah geladen und stelle irgendwann folgendes fest (Ladung mit 14.3 V max. 0.5 A ): ich klemmte den Akku ab und misste 13.8 V, klemmte ihn dann wieder an und bemerkte das die Spannung langsam nach 14,.. V stieg und der strom abnahm. Und hielt mal mein ohr an den Akku um evtl. Geräusche zu hören und hörte so leises blubbern - und klemmte ihn dann ab. Ist dies das typische Verhalten eines vollen Akku (spannungswert ..) ? oder geht da noch was mehr drauf ? grüße
Alles ok. Leerlauf nach 6h 12,75V = 100% voll 12,5 =75% u.s.w Ladungserhaltung bei 13,85V Gasung ab 14,35V Alle Werte sind Temperaturabhängig und auch geringfügig vom Typ
ups, noch was. Bleigel darf nicht blubbern !!! Dann nur bis 14 - 14,2V laden
> ich hab heut einen neuen Bleigelakku 12 V / 12 Ah geladen und stelle > irgendwann folgendes fest (Ladung mit 14.3 V max. 0.5 A ): Hey cool, ich will auch mal so eine Test machen wie schnell ich die Dinger zu Grunde richten kann. Leider krieg ich die Akkus nicht geschenkt. Sei mal so gut und schau ins Datenblatt dieses Akkus. Ich bin sicher, du findest dort eine Angabe zur MAXIMALEN Ladespannung, und die liegt bei 13.8V (mit gewisser Temperaturabhängigkeit). Denn wenn der BleiGelAkku erst gast, ist sein Elektrolyt verschwunden und der Akku hat dauerhaft an Kapazität verloren. Herr wirf Hirn. (Ausnahmen, wie Gelakkus für Autos wo der Hersteller von unveränderbarem 14.8V Regler ausgehen muss und entsprechend vorgesorgt hat, mal ausgenommen, aber da steht dann ja auch das im Datenblatt).
alles klar .. vielen dank. wie lange hält der akku jetzt ohne last die spannnung?? oder geht der relativ zügig auf 13 V zurück ? ich mein nur um den ladezustand des akkus grob einzuschätzen. wenn der morgen früh nur noch 13 V hat ist das ein schlechtes zeichen / untypisch für einen neuwertiger akku ?
