Hallo, seit mehreren Tagen kämpfe ich nun mit folgendem Problem: Ich möchte im RAM acht 8-BIT Werte ablegen und diese nacheinander z.B. an Port D ausgeben. mit der LDD-Anweisung kann theoretisch nacheinander (Erhöhung des Z-Register) auf das RAM zugegriffen werden. Nun zu meinem Problem: Wie kann das RAM mit Werten vorbelegt werden (STD-Anweisung ?!) und insbesondere wie wird der Bereich vor dem Überschreiben (z.B. durch den Stack) geschützt ??? Braucht man da die Assembler-Direktiven CSEG unf DSEG ??? Am Besten wäre ein Beispiel wie sowas gemacht wird!! Ich gehe jetzt erstmal frustriert ins Bett ... Gruß UBoot-Stocki
Das RAM musst du nach dem Reset erst füllen bevor du was auslesen kannst! "Vorbelegen" geht nicht, nach dem Reset ist der RAM-Inhalte undefiniert. Gruß Andreas
Vor Überschreiben durch den Stack kannst du den Speicher nicht schützen, du musst dich selber darum kümmern dass der Stack nicht zu lang wird.
