Hallo, ich versuche gerade einen MOSFET über einen Treiber mit einem ordentlichen TTL Signal treiben und dadurch schalten zu können. Das TTL SIgnal hätte ich jetzt, leider ist der MOSFET aber normally-on, ich benötige daher für das TTL-Signal einen negativen Offeset da mir der MOSFET sonst direkt durchschaltet und immer "an" ist. Gibt es eine einfache Möglichkeit diesen negativen Offset einzustellen? Mit dem aktuellen Treiber funktioniert das nicht.... Gruß
Da fehlt mal wieder alles an Information! Welcher Treiber, was für ein Mosfet? Es gibt vier verschiedene Grundarten? Wahrscheinlich passen Treiber und Mosfet nicht zueinander und nicht zu der Anforderung mit TTL Pegel zu arbeiten. Lies dir in der Artikelübersicht mal die Grundlagenartikel, hier speziell den zum Transistor durch. Dort findest Du auch einiges über die Ansteuerung von Mosfets durch µCs.
Dann stell ich die Frage anderst: wie kann ich eine Treiberschaltung aufbauen, bei der ich den Min.Pegel des TTL- Signals über einen Offset einstellen kann?
Warum redest Du immer über einen Offset? Mit der TTL L-H-Pegeldifferenz von 2-3V kannst Du ohnehin einen normalen Mosfet nicht komplett von Off zu On durchschalten. Schalte einen Treiber dahinter, der schonmal diese Pegeldiferentz vergrößert. Irgendein CMOS Gatter der HCT Serie ist z.B. extra dafär gemacht, von TTL nach CMOS-Pegeln (Diff. 5V ohne Last)zu konvertieren - damit kann man zumindest schonmal LogicLevel-Mosfets relativ sicher ansteuern. Ansonsten explizite Mosfet Driver nehmen, die am Eingang TTL-Pegel akzeptieren. Oder, wenn's nicht sausschnell sein soll, einfach eine Transistorstufe in Emitterschaltung nehmen, die den Pegel verstärkt (der Offset wird da evtl. aber trotzdem eine Rolle spielen). ansosnten - wenn es dir wirklich nur um den Offset get - einfach einen R (wenige kOhm) vom TTL-Ausgang gegen Masse schalten - das sollte den restlichen Offset nahe Null bringen. Aber wie gesagt, aufgrund der rel. geringen Pegeldifferenz wirste vermutlich nur max. 3V als H-Pegel bekommen, was üblicherweise für Mosfet nicht zu durchsteuern ausreicht.
