Hallo @all, ich möchte an einem 2313 einen Readschalter anschließen, und mit einer Magnetspule verschidene Ausgänge ein bzw ausschlten. Ist sowas machbar? Es sit mein erstes Projekt, und habe kaum erfahrung. Ich Stelle mir das so vor wie z.b. Morsezeichen. Gruß
ein Readkontakt gibt es nicht, was du meinst ist ein Reedkontakt, und der arbeitet nach dem selben Prinzip wie ein Schalter, oder meinetwegen Jumper. Einfach im Internet nachschauen, mit dem Suchwort "Avr grundschaltungen schalter" oder so... Und ein 2313 reicht hier völlig aus
Danke für deine schnelle Antwort. Ich habe mich leider etwas schlecht ausgedrückt. Mir geht es darum, mit unterschiedlichen Impulsfolgen an nur einen Eingang verschiedene Ausgänge zu steuern. Die zweite Frage ist, ob das dann auch mit einem Reedkontakt und dem Elektromagnet möglich ist, oder wird das dann zu träge? Für die verschieden Ausgänge sollte eine 4 Bit Information aureichen. 0000 alle aus 0001 erster ausgng an .... 1111 alle an Ich denke mal das ich dann sowas wie ein Sende und Empfangs Protokoll brauche.
Das kommt darauf an, wie weit dein Magnet entfernt ist im AUS-Zustand. Wenn du es nur als Taster nutzen willst, ist es warscheinlich besser du nimmst einen richtigen Taster, oder evtl. kleine Lichtschranken(günstig), Näherungssensoren(sehr teuer..), oder Positionsschalter mit einem kleinen Hebel dran (am günstigsten). Wenn du aber damit z.B. eine Alarmanlage für ein Motorrad machen willst, wo du ja von der Entfernung nicht gebunden bist würde die Magneten-Version ausreichen.
die entfernung beträgt max. 1 bis 1,5 cm. Das ganze soll zur Steuerung von einem Modell benutzt werd.
Prinzipiell ist Dein Plan sicher möglich. Ohne es ausprobiert zu haben würde ich vermuten, daß man auf maximal ca. 10 Bits/sec kommen könnte. Das Magnetfeld braucht ja immer einige Zeit, bis es sich auf- bzw. abgebaut hat... Du solltest auf jeden Fall eine Fehlererkennung einbauen, also z.B. Datenblöcke von 4 Bits immer 3 Mal hintereinander senden. Außerdem müßte man eine Synchronisierung einbauen... Ob das dann noch schnell genug für Dein Modell ist, ist wohl eine andere Frage... Geschaltete Induktivitäten sind übrigens beliebte Fehlerquellen in Mikrocontroller-Schaltungen...
